Zählerkaskade oder eben keine?
Hallo zusammen
Stand schon mal jemand vor der Entscheidung Zählerkaskade oder eben alles über den Hausstrom laufen zu lassen?
In meinem fall kommt jetzt die PV-Anlage dazu, LWP ist als Zentralheizung vorhanden und ich bin mir irgendwie unschlüssig ob ich dann auf die Zählerkaskade gehen soll, die ja erst einmal ca. 120€/Jahr mehr kostet für den zusätzlichen Zähler bis Sie irgend eine Ersparnis bringt!
Leider habe ich die Verbrauchswerte nur fürs ganze Jahr und nicht für jeden einzelnen Monate und selbst wenn könnte ich keine Erfahrungswerte von PV-Leistungen gegen rechnen da die erst jetzt kommt.
Wie habt ihr euch das ausgerechnet ob sich der zusätzliche Zähler rechnet oder nicht?
PV_Anfänger
Hi, ich habe auch eine WP mit extra Zähler, da sind die Gebühren aber nur 80€, die Hälfte vom normalen Zähler. Das sind 1600kWh Stron, ab da wird es günstiger. Wenn die PV an den start geht, wollte ich eigentlich auch eine Kaskade umsetzen, weil ich denke, da wird noch was kommen müssen für WP Betreiber, das dort Steuern oder Zulagen verringert werden, damit die WP attraktiver wird. Da im Winter eh noch genug Strom für die WP benötigt wird, werde ich den Zähler so lange behalten, wie es nicht wirklich treuerer wird.
Habe den Heizwärmebedarf aus der Berechnung des Energieberaters genommen und den mit Jahresarbeitszahl 5 runter gerechnet.
Heraus kahm ein Betrag bei dem ich sofort ausgeschlossen hatte einen Wärmepumpentarif in Erwägung zu ziehen. PV hat keine Rolle gespielt. Die Kalkulation war vor Putins.
Die Überraschung gab es dann als mir mein Hauselektriker mir mitteilte dass mein Energieversorger Wärmepumpen nur mit Abschaltung erlaubt. Es gab eines Hin und Her und nach 1 Monat die Freigabe die Wp am Hausnetzt betreiben zu dürfen. Für die (meinen EVI) sind WP wohl Neuland, die leben noch in der Zeit als es On/Off WP gab.
Ich hatte dazu auch ein Thread bei HTD, jemand der ein ähnliches Haus hat erwähnt dass seine PV etwa 50% der Heizkosten spart.
Wir haben aber beide Erdwärme.
Das braucht aber eine große PV Analge und einen geringen Heizwärmebedarf... denn von Nov.-Jan. kommt so wenig von der PV das die WP dazu fast nix ab bekommt und aber genau in dieser zeit verbraucht die WP 8/10 vom Gesamtverbrauch.
Woher hast du die Zahle von 8/10 Nov.-Jan.?
Die pauschale Aussage stimmt so nicht ganz. Je besser die Heizung und das Haus, desto mehr verschiebt sich der Verbrauchsanteil in den Sommer, denn je höher ist Brauchwasseranteil. Die PV Abdeckung hat bei meiner Entscheidung, dass ich keinen WP Tarif nehmen werde, auch keine Rolle gespielt. Entweder Sperrzeiten für alles oder für Nichts.
Zu 50%:
Ich hab nicht nach seine PV Anlage gefragt,
das, was er schrieb, war plausibel:
Unsere F1255-6 im KfW40 Haus benötigt um 1500kWh pro Jahr, davon <600kWh aus dem Netz. Die Leistungsaufnahme beim Heizen beträgt 210-500W. Bei Warmwasser 500-800W. Wenn es schnell gehen muss mal um 1kW.
also, auch bei einem kFw40 Haus, brauchst ca. 15kWh pro m² Wohnfläche am Jahres-Heizwärmebedarf. bei 100m² sind das schon 1500kWh, aber nur für die Heizung, es sei denn man führt noch anderweitig Heizwärme hinzu...
Wie gesagt, bei einem KfW40 oder besser bebauten Haus, erfüllst ja den oben erwähnten geringen Heizwärmebedarf. Ich würde aber mal nicht davon ausgehen, dass es viele KfW40 Häuser gibt... Zumal bei einem KfW40 Haus hätte ich wohl Klima-Split Geräte vorgesehen wegen dem Doppelnutzen und noch einen Pelletkamin oder so... plus BWWP
Komisch das immer die extreme als Beispiele ran gezogen werden... das Mittelfeld ist aber viel größer und da braucht es Entscheidungshilfen.
Hallo zusammen.
Schön das ihr euch eingeklinkt habt! Da dies mein erster Thread ist den ich erstellt habe, war ich eigentlich davon ausgegangen, daß wenn man einen erstellt man automatisch diesen auch abonniert hat, und deshalb wunderte ich mich schon das keine Mails auf em Handy ankommen. Naja egal.
Vorab, die 120€/J müsste ich auf der Rechnung erst einmal nachsehen ob der aktuelle Doppeltarifzähler für die WP wirklich so viel kostet. Diesen betrag hat mir ein E-Installateur so hin geworfen, und meinte das muss man als erstes wissen, was man haben will. Aber ich meine ich hätte schon einen Betrag knapp über 10€/Monat gesehen. Aber vielleicht ist das ja auch abhängig von der Energieversorger.
Meine Rechnung die ich eingangs absichtlich nicht aufgeführt hatte da ich ja eure Meinung hören wollte und nicht schon irgendwelche falschen Vermutungen streuen wollte hatte ich mir eigentlich erst einmal ziemlich einfach vorgestellt.
Hausverbrauch für 4 Köpfe aktuell 3800-4200 kwh/Jahr mittel 4000kwh/Jahr
Heizungsverbrauch für LWP 4400-6500kwh/Jahr mittel 5500kwh/Jahr
Nagelt mich jetzt nicht fest mit dem was kommt ich werde heute Abend noch einmal auf der Rechnung nachsehen, aber ich meine die Differenz sind ca. 6-7cent zwischen Hausstrom und Heizungsstrom.
Fall 1: ein Zähler und ohne PV
   9500kwh/Jahr * 0,35€ = 2850€/Jahr + 120€ Zähler = 2970€
Fall 2: zwei Zähler und ohne PV
   4000kwh/Jahr * 0,35€ = 1400€ + 120€ Zähler=1520€
   5500kwh/Jahr * 0,29€ = 1595 + 120€ Zähler= 1715€
                                                       Summe =   3235€
Wenn ich jetzt nichts falsch gemacht habe wäre Fall 1 die bessere Variante.
So jetzt kommt die PV dazu, da ich immer mit möglichst schlechten Werten rechne und mich lieber freue wenn es dann besser wird gehe ich nur von einer Ersparniss von 40% aus durch die PV. PV wird wenn ich jetzt endlich mal en Elektriker habe, eine 19,7kwp (48x MySun) 12KW Deye & 14,3 kw Amy Wan Akku Anlage. Wo aber auch mein Problem anfängt, denn da die PV wie oben schon erwähnt im Winter ja kaum Ertrag hat wenn der meiste Heizbedarf da ist. Das der Leistungsbedarf fürs Jahr 8/10 für den Winter sein wird, könnte ja durchaus sein und ich kann ja deshalb beim Heizstrom nicht einfach 40% abziehen.
Kann man das vielleicht so rechnen?
5500kwh/Jahr -20% =4400kwh/Jahr
4000kwh/Jahr -40% =2400kwh/Jahr
          Summe= 6800kwh/Jahr
Fall 1: ein Zähler und mit PV
   6800kwh/Jahr * 0,35€ = 2380€/Jahr + 120€ Zähler = 2500€
Fall 2: zwei Zähler und mit PV
   2400kwh/Jahr * 0,35€ = 840€ + 120€ Zähler=960€
   4400kwh/Jahr * 0,29€ = 1276 + 120€ Zähler= 1396€
                                                       Summe =   2356€
Würdet ihr das auch so rechnen? Oder habe ich was vergessen, oder was komplett falsch gemacht? Mit PV wäre dann der Fall 2 der bessere.
Danke
PV_Anfänger
Hast du aber!
9500*0,35 = 3325€
Fall 2 ist also auch ohne PV der bessere.
