Hallo ihr Lieben,
für das langfristige Ziel der Nulleinspeisung möchte ich meinen aktuellen Stromverbrauch messen.
Mein Stromzähler: EasyMeter Q1A (Software Version 11.09) - bereits mithilfe des PINs zur Ablesung freigeschaltet.
Meinte Frage nun. Darf ich den Zählerschrank im Hausflur einfach öffnen (er ist mit einer Plombe verschlossen), um ein Ablesegerät wie einen Volkszähler oder ein Poweropti anzubringen?
Vielen Dank für eure Hilfe und liebe Grüße
Plomben darfst du nicht öffnen. Du musst doch nur den Optischen Kopf aufsetzen. Dazu muss ich keine Plombe öffnen.
Mach mal ein Foto!
Seriennummer etc verpixeln, bzw abkleben!
Der Zählerschrank selbst sollte doch nicht verplombt sein. Du musst doch jederzeit an deinen Zähler kommen, um den ablesen zu können.
Es gibt Netzbetreiber, die ihre Stromzähler in einen verplombten Schrank verbauen. Der Schrank hat ein Fenster zum Ablesen des Verbrauchs. Deshalb auch der beknackte optische Taster an den elektronischen Zählern. So kann man den Zähler auch dann bedienen, wenn eine Glasscheibe davor ist.
Aber nach dem Zähler kann ein Strommesser installiert werden.
Vielen Dank für eure Antworten!
Genau das beschreibt meine Situation.
Ich kann meinen Zähler hinter einer kleinen Glasscheibe, die in die Tür des Zählerkasten/-Schranks eingebaut ist, ablesen.
Die Tür an sich ist aber wiederum verplombt. Sprich, ohne die Plombe zu „brechen“ kann ich keine Art der Ablesung installieren.
Ich kann nur, wie oben schon beschrieben, den Zähler per Taschenlampe bedienen/ansprechen.
Also, meint ihr, ich darf diese Tür nun öffnen oder nicht.
Mach mal ein Foto!Hier ein Foto :)
Ist der Zähler verplombt? Dann wüsste ich nicht warum du das nicht öffnen darfst. Es wurde ja schon nach einem Foto gefragt. Wohnst du in einem Mehrfamilienhaus und haben auch andere Leute Zugang zu dem Zähler? Dann hat doch sicher jemand anderes die Plombe entfernt. Oder die war noch nie dran.
Bei EVU anrufen und erklären was man machen möchte. Du bezahlst für den Zähler ja mehr an Grundgebühr als für einen Ferraris.
Du möchtest die Funktionen nutzen die dir verkauft wurden.
Wenn die das nicht möchten dann möchtest du den Ferraris Zähler zurück ![]()
Da kann man nix machen ausser den Betreiber anrufen. Selbst die Plombe brechen gibt je nach Betreiber massive Probleme. Die wollen damit verhindern, dass Stromdiebstahl stattfindet. Ist bei uns in einigen Häusern auch so (wer da wohnt darf man ja ohne Shitstorm zu riskieren nicht mehr schreiben).
Man kann auch einen Elektriker beauftragen, der die Arbeiten durchführt. Der klärt das dann mit dem Betreiber. Und NEIN es ist nicht so dass der Schrank dir gehört. Es gibt auch andere Modelle, wo der Schrank vom Betreiber installiert und bestückt wird.
Also erst mal klären wie das in deinem Fall ist. WENN der Schrank von dir bezahlt wurde bei Installation und nur der Betreiber das verplombt ist es normalerweise kostenfrei, wenn jemand vorbei kommt, nach der Installation und den Schrank nochmal verplombt.
Stefan
Woher willst du in dem Schrank eigentlich die Versorgungsspannung für den Lesekopf bekommen?
Ich sehe keinen Grund genau an dieser Stelle das Messgerät zu installieren.Hinter dem Zählerschrank des Anbieters gibt, in der Wohnung oder wo auch immer, den eigenen Sicherungsschrank mit eigenem Hauptschalter. da sollteman eigene Geräte installieren
Ich sehe keinen Grund genau an dieser Stelle das Messgerät zu installieren.Hinter dem Zählerschrank des Anbieters gibt, in der Wohnung oder wo auch immer, den eigenen Sicherungsschrank mit eigenem Hauptschalter. da sollteman eigene Geräte installierenWenn du den Zähler auslesn möchtest musst du das schon am Zähler installieren. Wie soll das sonst gehen?
Eine Alternative wär ein Energymeter.
Da man für den Zähler aber mher bezahlt als für einen Ferraris würde ich den auch nutzen wollen.
