YR1030+ defekt?
Hallo Leute,
ich habe von Gobelpower 16x Lifepo4 Zellen (Grade B) bekommen und bin jetzt bei der Initialen Messung.
Für den Zweck habe ich mir ein YR1030+ geliehen.
Als erstes habe ich die Spannung gemessen, mit meinem mittelpreisigen Digitalmultimeter komme ich bei allen Zellen auf 3,28V, mit dem YR1030+ auf 3,3V.
Ok, ich denke die Differenz ist noch verkraftbar.
Wenn es aber um den Innenwiederstand geht, differieren die Werte sehr stark und das sogar bei derselben Zelle.
In einem der anderen Threads hier habe ich bereits gelesen das ein korrekter Wert offenbar nach dem nullen nur zustande kommt wenn im Modus ZR / Auto gemessen wird, das kann ich schonmal bestätigen, ich nulle also indem ich die Messspitzen eingefedert zusammendrücke und Zero bestätige, dann wird mir korrekterweise auch 0 Ohm angezeigt, im Modus Auto wird mir in dem Fall teilweise über 5 mOhm angezeigt.
Also messe ich im Modus ZR / Auto und achte darauf, dass jeweils beide Messpitzen vollflächig Kontakt zum Sockel haben und vollständig eingefedert sind, trotzdem differieren die Werte bei der selben Zelle im Abstand von wenigen Minuten voneinander gemessen teilweise erheblich zwischen 0,43 - 0,81 mOhm.
Meine Frage ist bediene ich das Gerät falsch oder ist es defekt?
Danke und Gruß
Steph
Die Pole hast du vorher gereinigt?
Ich nehme dafür feines Schleifvlies und danach nochmal mit Isopropanol abwischen.
Unterschiedliche Werte bekomme ich nie wenn der Kontakt gut ist... ich muss allerdings auch keinen Offset setzen (ist Standart 0 Ohm beim zusammen halten), und habe keine Zero Taste (YR1035+).
Habe die Pole jetzt angeschliffen und mit Isopropanol gereinigt, erste Messung 0.9 mOhm, 2. Messung 5 Sekunden später 0,81 mOhm.
Ich bestelle mir jetzt ein eigenes YR1030+.
Mit eigenem Messgerät sind die Werte TOP ! :slight_smile:
Vielen Dank nochmal an Dich @Steph für die nette Unterstützung :wink:
ich habe mir jetzt auch ein YR1035+ besorgt, aber irgendwie scheint ein Defekt vorzuliegen oder ich stelle mich zu blöd an:
habe keine Einstellung verändert, Spannung un Innenwiderstand stehen auf 'AUTO', er zeigt mir auch schon die Innenwiderstände an aber bei der Spannung ist alles immer auf 0,0000 ab und zu springen die letzten Ziffern etwas hin- und her, aber egal welche Zelle oder Batterie ich messe, bei der Spannung zeigt er Null an.
Gibt es irgendeine Einstellung die ich noch ändern oder aktivieren muss?
Ich meine, alles mögliche versucht zu haben, aber es bleibt alles immer auf Null. Im Menu 'Grading Set', was muss denn da stehen? Habe auch alles mögliche probiert, aber auch hier: keine Chance irgendwie eine Spannung aufs Display zu bekommen.
Ist es tatsächlich defekt? Wurde frische aus China bestellt...
