Stand: 7710
Jetzt sind es schon 8111 Unterzeichner und die Mitzeichnungsgrafik zeigt steil nach oben. {green}![]()
Am Ende sieht die Grafik vielleicht so aus, wie eine Summen-Tageskurve des Photovoltaikertrags... {green}![]()
gabs eigentlich schon ein youtube video davon?
Stand jetzt (1.4.2023 um 21:41 Uhr - nota bene: Forums-Uhr geht um 2 Stunden nach) sind es 8539 Mitzeichnungen, und damit bereits 17% vom benötigten Quorum.
Wenn ich mit dem gestrigen Wert (5008 um 12:35 Uhr, jetzt 8539 um 21:41 Uhr ) vergleiche, dann kommt man auf durchschnittlich 1,78 Mitzeichnungen pro Minute. Linear extrapoliert auf 28 Tage ergäbe das gut 71.000. Würde reichen, aber in der Realität geht das natürlich alles andere als linear.
Ich habe mal in historischen Daten geblättert: Von bislang 6875 abgeschlossenen Online-Petitionen an den Bundestag haben nur 40 das Quorum von 50.000 überhaupt erreicht. Rekordhalter ist die Petition Nr. 117906 zur Pflegereform, die es auf 206.667 Online-Mitzeichnungen gebracht hat (zusätzliche in Papierform nicht mitgezählt). Das sind weniger, als Andreas' YT-Kanal Abonnenten hat. Sogesehen halte ich es weiterhin für möglich, dass wir hier Rekorde brechen.
Bei der o.g. Petition zur Pflegereform hatte die Zahl der Mitzeichnungen als Funktion der Zeit die Form der Ladekurve eines Kondensators - in etwa 1 - exp(-t/tau). Das Quorum von 50.000 war nach 2 oder 3 Tagen bereits erreicht. Bei anderen erfolgreichen Petitionen sah es anders aus. Petition 85363 beispielsweise dümpelte über 2 Wochen eher behäbig vor sich hin, um dann ganz plötzlich durch die Decke zu gehen und am Ende auf 159.780 Mitzeichnungen zu kommen. Da muss es irgendein Ereignis gegeben haben, dass die Bekanntheit enorm erhöhte.
Genau ein solches könnten wir nun auch gebrauchen - z.B. in Form eines (erst mal kurzen) Videos. Welche Maßnahme wie wirksam war, wird man am Ende am zeitlichen Mitzeichnungsverlauf ablesen können.
proof wood ist auch einer
die schau ich garnicht mehr
Ist mitgezeichnet! Ich hoffe das Thema erlangt Erfolg!
Stand: 10260
Yeah - bin dabei. Hier in meinem Stadtteil stehen an allen Ecken irgendwo Module an der Hauswand oder auf der Garage oder liegen im Garten. Natürlich nur zu Deko-Zwecken....
12088??Super Job-D A N K E
[Off-topic Vorbemerkung: Die Forums-Uhr tut bei mir merkwürdige Dinge. Wenn ich nicht eingeloggt bin, stimmen die Zeitstempel. Sobald ich mich einlogge, werden von den Zeitstempeln der Beiträge 2 Stunden abgezogen...? Vermutet mich das System in der falschen Zeitzone?]
Back2Topic: In den letzten Stunden geht's richtig ab! Bei Berücksichtigung des o.g. Zeitstempel-Problems ergibt sich folgendes Bild:
15:53 Uhr: 10.620
21:02 Uhr: 12.088
23:18 Uhr: 13.189
In den letzen gut 2 Stunden also im Mittel über 8 Unterschriften pro Minute! Ist das ein Sonntag-Abend-Effekt, oder hat jemand eine PR-Maßnahme ge-launched? Auf jeden Fall haben wir jetzt schon über 26% des nötigen Quorums beisammen.
ich habe zufällig im Forum gesehen, dass die Pedition gestartet ist.
Ein Hinweis an prominenter Stelle würde vermutlich helfen.
Habe mich eingetragen - aktueller Stand 13414.
Vielen Dank und viel Erfolg für die Initiative.
Armin
bei der Petition läuft was ganz gravierend falsch. Bei meinem Test eben musste ich feststellen, dass der Mitzeichnen-Button immer noch nicht defekt ist. Also Leute gebt euch mal einen kräftigen Ruck und drückt den Button durch den Bildschirm. Hilfreich ist übrigens auch eine Rundmail an alle Kontakte in eurem Adressbuch.
MEGA!!!
Habe gerade unterzeichnet und hoffe, dass noch viele weitere es tun.
Was mich allerdings schon ein wenig abnervt sind die ganzen Trollkommentare in dem Petitionsforum. So viel Unsinn auf einem Haufen ... ?
Übrigens, sehr guter Ansatz, auch das MsbG zu erweitern. Jahrzehntelang hat es keinen gestört, dass der Strom nur einmal im Jahr abgerechnet wurde und nach Standardlastprofil ging. Ob jetzt ich oder mein Nachbar den "teuren" Strom verbraucht hat, spielte keine Rollte. Nur weil jetzt Leistung zurück geht, wird da ein Aufschrei gemacht, als würde jemand Strom klauen und es soll jedes Elektron gezählt werden.
Solange da noch die alten Zähler laufen sollte man einfach bei Vertragsabschluss angeben können, wer ein BKW hat und dann wird ein anderes Lastprofil abgerechnet.
Das ist mir auch aufgefallen. Das Diskussionsforum dort ist praktisch unbrauchbar. Es gibt ein paar wenige sinnvolle Beiträge (z.B. abgeschnittener Text in einem Absatz des Petitionstextes, Diskussion Wielandstecker), doch ganz dominant stehen da "Anti-Alles" Troll-Kommentare und die meist emotionalen Folgebeiträge dazu. Ist aber bei anderen Petitionen nicht unbedingt besser. Ich frage mich inzwischen, ob diese Kommentare alle von menschlichen Autoren verfasst wurden, oder ob da Computeralgorithmen am Werk waren - egal, ob man die jetzt Chat-Bot, künstliche Intelligenz oder (was in dem Fall eher angebracht wäre) künstliche Dummheit nennt.
Natürlich unterstütze ich diese Petition im Bundestag zu Balkonkraftwerk/Steckerkraftwerk für eine EU-konforme 800W Einspeisung, Bürokratievereinfachung usw. und habe diese auch weiterempfohlen.
Von den nötigen 50.000 Stimmen wurden in den ersten Tagen nun bereits über 14.000 Stimmen erreicht.
Man kann hier zusehen (über 50 Stimmen während ich den Beitrag hier schreibe):
http://petition.akkudoktor.net/
Übrigens, wenn man einen zyklenfesten LFP-Speicher geeignet zwischen sonnengesteuerter Erzeugung und verbrauchsorientierter Einspeisung dazwischen steckt, dann verbessern sich mehrere Parameter.
(1) die Amortisationszeit deutlich
(2) der selbst nutzbare Solarertrag deutlich (Entkopplung von Erzeugungszeitpunkt und Verbrauchszeitpunkt)
(3) der Wirkungsgrad deutlich (weniger externe Leitungsverluste auf dem Weg zum Verbrauchsort)
(4) die zuschaltbare Erzeugungsleistung deutlich (beispielsweise 1640 Watt statt 820 Watt)
(5) die Wirtschaftlichkeit deutlich
(6) und auch der Umweltnutzen
(7) sowie eine deutliche Reduzierung des Einflusses von zeitweisen Verschattungen.
Hallo Kühnerling,
ja die Trollkommentare nerven mit ihrer unendlichen Dummheit, aber das sollte uns auch zeigen woher der Wind weht und wie gut die bisherige Propaganda bisher verfangen hat. Da ist noch in vielen Köpfen sehr viel Propagandamüll zu entsorgen.
Stand: 15577
Und der Anstieg der Kurve ist noch steiler geworden. Es gab nur ganz wenige Petitionen, die in den letzten 18 Jahren so erfolgreich waren.
Nur 40 haben überhaupt die 50.000 Stimmen erreicht, das finde ich erstaunlich wenig. Und 68 haben den Wert erreicht, den wir jetzt hier schon haben.
Siehe hier:
https://epetitionen.bundestag.de/epet/petuebersicht.nc.abgeschlossen.html
Sag' ich doch! Wir schreiben Geschichte und brechen Rekorde!
Wie ich weiter oben schon mal geschrieben habe: Bisheriger Rekordhalter ist die Petition Nr. 117906 zur Pflegereform, die es auf 206.667 Online-Mitzeichnungen gebracht hat (zusätzliche in Papierform nicht mitgezählt). Das sind immer noch weniger, als Andreas' YT-Kanal Abonnenten hat
Nicht auszuschließen also, dass wir in diesen Bereich vordringen.
Sogesehen würde ich nach Erreichen von 50.000 nicht aufhören, sondern weiter um Unterstützer werben. Auch wenn das formale Kriterium bei 50.000 liegt, ist die öffentlichkeitswirksame Signalwirkung deutlich höher, wenn es am Ende richtig viele Unterstützer sind.
Hallo Alexx,
Abwarten, Teetrinken und alle möglich zum Mitmachen animieren.
Eine hohe Anzahl an Unterzeichnern bringt übrigens erst einmal recht wenig. Ich habe mal bei einer Petition vor über zehn Jahren untergezeichnet bei der der Petent ein Video des Treffens mit den zuständigen Bundestagsabgeordneten auf Video aufgenommen und zugänglich gemacht hat. Ich muss sagen, mir ist speiübel geworden ob des Verhaltens das da an den tag gelegt wurde. Ahnungslosigkeit oder vielleicht auch nur qualifizierte Unwille, Unterstellungen und eine ziemliche Arroganz waren die Dinge die mich da so richtig sauer gemacht haben. Leider habe ich das Video damals nicht gleich gesichert.
Ich hoffe nur diesmal läuft es nicht so mies. Früher gab es eine Reihenfolge was zu geschehen hat wenn eine bestimmte Anzahl Stimmen zusammen kommt. Ab 10000 war es glaube ich ein Treffen mit den zuständigen Abgeordneten und ab 50000 oder 100000 Stimmen musste das Thema im Bundestag behandelt/angesprochen werden. Gibt es solch feste Regeln heute auch noch
