WW Wärmepumpe Raum runterkühlen
wir bekommen demnächst die WW Wärmepumpe Compress 5000 von Bosch. Sie wird in unserem Vorratskeller aufgestellt, der ca. 14 m² groß ist und in dem sich auch eine Tiefkühltruhe steht.
Insgesamt klingt das erstmal nach perfekten Aufstellbedingungen für so ein Gerät. Nun hat aber so eine Tiefkühltruhe überraschenderweise eine mindest Umgebungstemperatur von 10°C. Der Raum hat bei aktuell -4°C Außentemperatur noch 13°C.
Um wie viel Grad kühlt denn die Wärmepumpe diesen Raum herunter? Hat da jemand Erfahrungswerte?
Natürlich soll die Pumpe nachts gar nicht laufen, sondern nur bei Sonnenschein, wenn wir PV-Ertrag haben. Sie wird also nur ein paar Stunden tagsüber laufen.
Marvin
Der Effekt der Wärmepumpe im Raum ist etwa so wie bei einem Heizlüfter, nur mit umgekehrtem Vorzeichen: Sobald die Wärmepumpe läuft, geht die Lufttemperatur recht schnell nach unten. Wenn die Wärmepumpe abschaltet, steigt sie relativ schnell wieder an, bis nahe an des Ausgangswert. Die Luft hat eine vergleichsweise geringe Wärmekapazität und ändert ihre Temperatur daher recht schnell. Die umgebenden Gebäudeteile (Wände, Boden, Decke) dagegen haben viel Wärmekapazität und kühlen nur ganz langsam ab. In Verbindung mit dem entsprechenden Wärmeübergang von der Luft zu Wand etc. ergibt sich obiger Verlauf.
Du kannst auch mal dort nachlesen:
Dass Du die 10°C-Marke knapp unterschreitest, könnte temporär (während die Wärmepumpe gerade läuft) vielleicht passieren. Ich würde aber sehr davon ausgehen, dass das Gefriergerät auch bei z.B. 8°C Umgebungstemperatur noch funktionieren wird.
