Mahlzeit zusammen,
Vorwort:
wie im Vorstellungsbereich bereits geschrieben, bin ich gerade dabei eine PV Anlage ohne Akku zu installieren.
Ich habe mich aufgrund der Lieferbedingungen von Hybrid WR, Fall der Einspeisevergütung und Unwirtschaftlichkeit von fertigen Akkus für diese Variante entschieden.
Grundgedanke daher, Dach voll machen. Überschuss einspeisen und nach und nach den Eigenverbrauch erhöhen.
Aufgrund des Alten Hauses bzw. Haus (50er Jahre, wird gerade stück für stück kernsaniert, natürlich inkl. Elektrik) mit Anbau (70er Jahre) und so manchen alten Stromfressern.
Jahresverbrauch ~7-8000kWh
Die Anlage wurde nach Projektberichten von Anbietern von mir selbst geplant und wird gerade iVm. aktueller Dachdämmung (Gerüst ist ja schon mal da) von mir selbst installiert.
PS: Elektriker ist eingeweiht und macht später den elektrischen Anschluss.
PV-Facts:
Neigung 40 °
Ausrichtung Südwesten 234 ° --> im Weiteren als "Süd" bezeichnet
Nordosten 54 ° --> im Weiteren als "Nord" bezeichnet
45x 410w Hyundai HiE-S410VG Module
-> 17x Nord; ~7kwP an SMA Tripower 6.0, 1String
-> 28x Süd; ~11,5kwP an SMA Tripower 8.0, 2Strings
Nachdem ich auf Andreas´Videos gestoßen bin, würde ich gerne einen Akku in DIY mit einbringen. Selbstverständlich Auch die Klimaanlagen Heizung für die Übergangszeit finde ich sensationell.
Nun stellen sich mir folgende Fragen:
Macht es Sinn bei meiner Situation einen Victron Multiplus II 48/5000/70-50 zu kaufen und darauf einen 48V Akku wie im aktuellsten Video von Andreas zu installieren oder wäre ein Austausch der WR eher sinnig? SMA´s bisher noch in OVP, da Anlage erst im Aufbau.
Weitere Pläne:
1x Split Klimagerät für Wohnbereich für Anbau
1x Multi Split Klimagerät für Wohnbereich Altbau ( 1x Innengerät für Heizung im UG, 1x Innengerät im OG zum Kühlen)
Heizung:
Gas Brennwertgerät mit 160l Speicher. Knapp 20 Jahre alt. Wartung steht an.
Wartung am Speicher wurde noch nie durchgeführt und wird demnächst von mir selbst durchgeführt.
Am Speicher soll der Wartungsdeckel gegen einen mit Einschraubgewinde für Heizstab montiert werden, mit Heizstab natürlich
Da es nur 160l Speichervolumen sind würde hier wohl ein 3KW Heizstab reichen.
Gerne bin ich aber für Tipps / Ideen / Kritik vollkommen offen und dankbar! Dafür ist diese Plattform ja gedacht :thumbup:
beste Grüße
René
ganz vergessen, macht es aber vll übersichtlicher:
48V * 70A = 3360W Ladeleistung Korrekt? :wtf:
Okay, nachdem ich es leider nicht geschafft die Tabelle so einzufügen, eben jetzt die durchschnittlichen Sonnenstunden in meiner Gegend übers Jahr mit der max. Ladeleistung des Victron
https://i.ibb.co/nkQsvg4/Sonnenstunden-Ladeleistung-Victron-48-5000.png
Ob Hier evtl. auch ein 22kWh Akku Sinn macht :eh:
behalte die sma das sind top teile und rüste den mp2 48 5000 nach
das wird deinenen eigenverbrauch ordentlich erhöhen
der 5000er kann max 4 kw auf einer phase einspeisen sollte also für das meiste bei euch reichen
wenn du da noch irgendwo pv auf der garage oder nem carport über einen dc gekoppelten laderegler anschließt haste sogar ein wenig notstrom
fang erstmal mit 16stk 230Ah zellen an(ein oder zwei auf reserve mehr bestellen) und wenn du lust auf mehr hast kannst du noch zellen paralelschalten egal welcher kapazität
du brauchst dann noch den cerbo gx und einen smartmeter
Danke @Voltmeter !,
DAS ist genau die Art von Antwort die ich wollte, und ja es wäre tatsächlich noch Platz.. auf dem alten Dach, denn jetzt ist nur das Dach des Anbau´s belegt.
Das ganz alten Dach wird erst umgebaut. Fläche ist zum Glück nicht soo das Problem ![]()
habe auch ne gasheizung und nen heizstab im speicher der ballert die tage ordentlich leistung rein
habe mir aber schon die mitsu split klima bestellt und werde die auch noch einbauen um noch ein stück mehr autarkie bei der heizung zu erreichen
https://vetall.de/Mitsubishi-Kompakt-MSZ-AP25VGK-R32-Wandklimageraete-Set-25-kW
ich habe die werkzeuge und das wissen das teil selbst in betrieb zu nehemn ansonsten braucht man jemanden der das macht
ganz werde ich das ja nicht schaffen vom gas wegzukommen
von der strommafia hebe ich mich bereits abgekoppelt, jetzt noch vom gas weg wäre schön.
