Ich versuche gerade für meine Garage einen Wechselrichter zu finden. Die hat aber überhaupt keinen Netzanschluss!
Warum ist das so kompliziert? Wenn die Akkus ausreichend Spannung haben sollte der Wechselrichter doch auch ohne Netz funktionieren?
Ich brauche nicht viel Leistung. Nur paar LED Lampen und die Fahrrad-Akku Ladegeräte und vielleicht eine Kühlbox.
Weis jemand eine Stelle im Netz, wo man eine Blockskizze oder Schaltplan mit allen notwendigen Bauteilen finden kann (Aber für genau so eine Insel-Lösung)?
Mir ist nicht klar was ich sonst noch benötige.
Dazu brauchst du einen paar Module einen MPPT Regler einen Akku und einen WR der dir DC in AC wandelt. LED würde ich direkt über DC versorgen Kühlbox auch wenn es eine DC Kühlbox ist und den Rest über den WR.
So'ne Kühlbox kann schon ganz schön am Akku nuckeln. Evtl. ist da sogar ein alter Kühlschrank mit Kompressor besser als die Kühlboxen mit Peltierelement.
Schreib uns doch mal zusammen, was Du vor hast - dann kann man Dich auch sinnvoll beraten.
Beispiel: Du brauchst LED-Beleuchtung für die Garage und möchtest dazu einen Fahrrad-Akku laden und vielleicht noch "ab und zu" so'ne Kühlbox mit Peltierelement betreiben.
In dem Fall würde ich Dir raten evtl. sogar schon bei einem 12 V-System zu bleiben, da so'n ordinären 5m LED-Streifen an die Wand zu kleben und die Kühlbox im Bedarfsfall ein zu stöpseln. Bei dem Fahrrad-Akku müsste man sich dann noch genauer drüber unterhalten, was das genau damit auf sich hat.
Wechselrichter von Akku auf 230V ohne Netz kosten auch nicht die Welt - da kommt es dann aber auch wieder enorm auf die benötigte Leistung an.
Wenn Du im Winter eh kein Fahrrad fährst und den Kühlschrank nicht brauchst, könntest Du auch generell auf solch einen Wechselrichter zurückgreifen und alles über 230V laufen lassen.
Du merkst: Um Dir etwas vernünftiges zu empfehlen, braucht es Info's! ![]()
LG
Geisti
