Hallo Leute,
Ich bin an der Planung einer PV- Anlage mit möglichst viel Eigenbauleistung. Da mein Haus L-förmig ist (annähernd S, W, Ost-Ausrichtung mit geringer Dachneigung) benötige ich vermutlich 3 MPP Tracker (W und O- Fläche unterschiedlich groß). Weiters würde ich gerne einen Eigenbau LiFePo Akku aufbauen. Als Ppeak schweben mir etwa 15kW vor, somit ein 3 phasiger WR. Um bei Stromausfall gewappnet zu sein sollte die Möglichkeit zur Umschaltung auf Inselbetrieb gegeben sein.
Habt Ihr einen Vorschlag zur Komponentenauswahl für mich?
Besten Dank im Voraus und beste Grüße aus Salzburg,
Markus
Bei mir inetwa ähnlich. Hab schon mal angefangen zu legen,bzw. mit den Haken begonnen....ebenfalls L-förmig. Ostseite 8 Module, werden mit der kleinen Seite Ost links neben der kehle in Reihe geschaltet, noch mal 4 Module,also 12, Große Südseite 20 plus noch mal 4 an der kleinen Südseite....wird auf 2 mal 12 aufgeteilt werden....westseite noch mal 14 Module.
Nutzen möchte ich vermutlich 2x 10k MPI ...das kostet zwar etwas, aber hat gesamt dann 4 mppt tracker...genauen plan was den wechselrichter angeht hab ich noch nicht. Versuche mal nen foto rein zu bekommen von meinem Haus...watttpeak um die 19,5 und Batterie sollen 4 Blöcke 16S kommen, bzw. sind unterwegs. Nur wechselrochter tue ich mir schwer ne Entscheidung zu treffen.
deye 12kw
Taugt der deye denn mehr als der mpi 10k?? Oder sind die au h wieder baugleich und nur anderer Hersteller?? Muss mich mit der Kiste mal auseinandersetzen...in nem anderen Thread hat ja jemand auch 2 von den Boxen laufen. Preislich in ähnlichem Rahmen.
Taugt der deye denn mehr als der mpi 10k??laut einigen leuten verbraucht der rund die hälfte des mpi10k
der mpi10k ist auch veraltete ineffeziente technik sowas kauft man heute nicht mehr
Herzlichen Dank für die rasche und klare Antwort!
Laut Datenblatt erfüllt der ziemlich alle Anforderungen, lediglich bezüglich der MPPTs bin ich noch unsicher oder verstehe es nicht richtig. Brauche ich bei 3 total unterschiedlichen Flächen nicht idealerweise 3 Tracker?
Hat dieses Gerät bereits jemand in Österreich (Salzburg) im Einsatz und Erfahrung mit der Anmeldung beim Versorger?
Sonnige Grüße aus Salzburg,
Markus
So mache ich es jedenfalls...und die südseite wird 2 tracker erhalten...daher auch 2 von den MPI respektive deye Kisten....gebe zu, die Dinger finden mich mehr und mehr an, je länger ich mich damit beschäftige. Problematisch ist Spannung. Der MPI hat 900V leerlaufspannung pro tracker, und damit kein Problem Strings mit 12 oder 14 Modulen an zu schließen. Bei dem deye müsste man bei 48v leerlaufspannung einen string mit 14 Modulen zu 7r2s zusammenstecken. Macht nix, da ja der eine der beiden tracker 26a bestromt werden kann. Aber ansonsten ne ganz interessante Idee.
