Meine Inverter Pool-WP IPS-170pro von Pool-Systems kann mit der App Inverter-Life ferngesteuert werden. Die WP ist im WLAN integriert. Es funktioniert auch außer Haus.
In der Doku habe ich nichts zum Kommunikationsstandard gefunden, so das ich hier mal die Frage in die große Runde stelle. Gerne würde ich die WP in den Home Assistant integrieren. Was müsste ich bitte auswählen?
An dieser Stelle bin ich etwas weiter gekommen. Die App Inverter-Life basiert auf Tuya. So habe ich auf die Tuya Smart App gewechselt und hatte die WP auch über die Tuya IoT Development Platform in Home Assistant integriert. Die Integration war allerdings sehr rudimentär und im Free-Abo der Tuya IoT Development Platform nicht veränderbar. Zudem muss im SDK das Free-Abo regelmäßig erneuert werden. Ein kostenpflichtiges Abo richtet sich an OEM Entwickler und ist preislich nicht interessant.
Mein nächster Schritt wäre den ESP der WP direkt zu integrieren. Dazu müsste ich wissen, wie die Tuya Kommunikation arbeitet. Die fritz.box erkennt den ESP im Wifi und integriert diesen ins Heimnetz. Auf diesem Wege kommuniziert die App. Prinzipiell müsste ich das Gerät auch in Home Assistant ansprechen können. Vorhanden ist es darin über die fritz.box.
Vielleicht gibt es hier Hinweise zu Protokoll u.a.
Ein Update zu der Tuya Situation. Mittlerweile wird Tuya von HomeAssistant (HA) automatisch erkannt. Der IoT Account ist nicht mehr notwendig.
Für meine eigenen Zwecke habe ich ein ZigBee Gateway sowie einen Temperatur und Humiditäts Sensor in die Tuya Smart App integriert. Beide wurden wiederum in HA automatisch erkannt und integriert. Der Sensor ist im Flur angebracht und in Tuya Smart wird mit einfachen Regeln die Pool-WP auf Raumtemperaturbasis gesteuert. Bisher hatte ich die Vorlauftemperatur gezielt geregelt, um eine Zieltemperatur zu erhalten.
