ich bin Jonas, komme aus Siegen im Süden NRWs und möchte nächstes Jahr meinen Wohnwagen mit einem 100Ah Akku ausstatten.
Verbauen will ich den "Power Queen 12,8 V 100 Ah LiFePO4" Akku. Habe viel positives darüber gelesen und der Preis ist interessant.
Was denkt ihr Experten über diesen Akku?
Jetzt stellt sich mir die Frage, was ich zum Laden dieses Akkus benötige.
Ich würde gerne Produkte von Victron einsetzen.
Um an 230V zu laden habe ich das "15A 12V Victron Energy Blue Smart IP22 Bluetooth" Ladegerät rausgesucht.
Um evtl über PV zu laden den "Victron Energy SmartSolar MPPT 75V 15 Amp 12/24-Volt" Solar Laderegler.
Und um den Verbrauch etc. zu überwachen finde ich den "Victron Energy BMV-712 Smart Batterie Monitor" interessant.
Die Überwachung ist aber ja auch schon in den anderen Geräten vorhanden. Allerdings dann immer nur separat für den PV bzw. 230V Ladebetrieb.
Dann brauche ich ja den Batterie Monitor noch, oder ist das irgendwie anders zu lösen?
Habt ihr sonst noch Hinweise und Tipps für so eine Installation?
Danke und Grüße
Jonas
Hallo Jonas
Bei deiner Aufzählung fehlen zwei Sachen:
Wo kommt der Strom für den Solarregler her?
Reichen dir 12V? Oder ist noch ein Wechselrichter geplant?
mit freundlichen Grüßen
Thomas
Du solltest eher einen EasySolar-II GX - Victron Energy verwenden.
Hi, danke für eure Antworten!
@leverkusen3 der Strom für den Solarregler soll evtl später mal von so einem faltbaren Photvoltaikmodul kommen.
12V reichen mir, alle relevanten Geräte laufen damit.
@stromsparer99 das Gerät würde ich mir für zu Hause direkt anschaffen, aber nicht für den Wohnwagen.
So etwas hätte ich gerne in kleiner, dann müsste ich nicht alle Komponenten einzeln kaufen...
An den drei einzelnen Geräten komme ich also wohl nicht herum.
Meine einzige Idee wäre noch, bei den beiden Ladegeräten eine nicht smarte Variante zu wählen, weil die smarten Funktionen im Batterie Monitor ja eigentlich ausreichen?!
Grüße Jonas
Eigentlich wäre es nicht schlecht wenn Laderegler Wechselrichter und BMS miteinander kommunizieren.
@stromsparer99 BMS ist im Akku verbaut und nicht smart in diesem Fall.
Wechselrichter werde ich keinen verbauen.
Was bringt eine Kommunikation von Batteriemonitor und Ladegerät? Können das die smarten Geräte die ich oben genannt habe?
