ich habe eine Klimaanlage die Wlan hat. Mit der SmartLifeApp habe ich diese verbinden können und auch in HomeAssistant. Aber HA ist nur zur Not bei mir installiert da ich Tuya nicht anders zum laufen bekommen habe in meinem SmartHome.
Ich würde gerne die Klima lieber über MQTT oder direkt mit Node-Red via LocalTuya oder zumindest ohne Cloud in mein SmartHome einrichten. Für Node-Red gibt es einige Plug-Ins und ich habe sämtliche Anleitungen schon durch, aber keines dieser Plug-Ins kann sich mit meiner Klima über Node-Red verbinden.
Wenn ich über Putty in mein Raspberry gehe und die Daten der Klima abrufen will, dann funktioniert das. Die Virtuelle-ID und der Key werden in Putty angezeigt.
Eine Anleitung um die Daten an MQTT schicken zu lassen habe ich auch probiert, aber auch da hat es nicht funktioniert.
Technisch und in Sachen Software bin ich als Softwaretester nicht auf den Kopf gefallen, dennoch habe ich keine Ahnung was ich da falsch mache.
Hat jemand von euch ohne Cloud Tuya in Node-Red ohne HomeAssistant oder in MQTT zum laufen bekommen und kann mir helfen?
Nutze leider nur HA und NR innerhalb von NR - aber wäre es nicht eine Lösung unter NR mittels MQTT auf die Anlagen zuzuweisen. Es gibt für NR MQTT Paletten
Du hast leider nichts Hilfreiches zur Klimaanlage geschrieben, ob und wie die auf MQTT reagiert,
Mit HA Bordmitteln MQTT publizieren geht eigentlich immer, das ist noch bei keinem Update zerbrochen.
@klaus123 genau das wäre mir am liebsten mit Node-Red mittels MQTT auf die Anlage zuzugreifen, aber ich bekomme LocalTuya nicht auf MQTT und auch nicht in NodeRed.
Das Problem aktuell so wie es mit HA läuft: Es läuft über die Tuya-Cloud und diese hat nur für einen gewissen Zeitraum ein free trial. Später dann kostet es.
Da es aber zig Anleitungen gibt, muss das doch Local gehen. Nur funktionieren diese ganzen Anleitungen nicht.
Deswegen hatte ich gehofft, jemand hat eine gute Anleitung um Local Wlan Schnittstellen von Tuya auf MQTT oder Node-Red zu bekommen
@und-mehr Was musst du denn über die Klima wissen? Die Wlan-Schnittstelle ist eine Tuya-Schnittstelle. Ich dachte mehr Infos werden nicht benötigt?
Wie erwähnt habe ich es nur unter HA mittels Tuya-Cloud zum laufen bekommen, es soll aber auch Local gehen, nur egal was ich probiere, klappt nicht. Auch nicht die Daten an MQTT zu bekommen.
Die Cloud ist das Problem, dass nur für einen gewissen Zeitraum der Zugang kostenlos ist. Also free trial. Später dann müsste ich zahlen und genau deswegen möchte ich das Local.
Da es ja massig Anleitungen im Netz gibt, muss das ja auch gehen, nur läuft das alles nicht bei mir.
Ich müsste entweder die Tuya-Daten auf MQTT bekommen oder mittels der Plug-Ins in Node-Red direkt in Node-Red.
Vielleicht helfen diese Infos noch:
Mittels Tuya greife ich auf die Daten meiner Tuya-Wlan Schnittstelle der Klimaanlage zu. Das funktioniert über API. Später dann soll das scheinbar nur noch Local sein. Also das nur mittels Tuya API die Verbindung hergestellt wird und dann können Node-Red und meine Klimaanlage innerhalb meines Netzwerks kommunizieren.
Nur leider kann ich von Node-Red oder MQTT nicht auf meine Klimaanlage zugreifen. Er verweigert mir die Zugangsrechte. Es heißt meine IP hat keine Berechtigung. Es ist die IP auf der Tuya Plattform von meiner Klimaanlage.
Wie schon geschrieben: Über Putty kann ich die Daten der Klima abrufen mit Hilfe der API-Keys und ID's. Aber jetzt fehlt mir nur noch der Schritt in Node-Red oder zu MQTT.
Laut der Beschreibung
ist deren MQTT Server im Default in der Cloud.
Ich muss dazu sagen, ich hab es gerade erst gegoogelt und verwende Tuya gelabelte Hardware ausschließlich mit Zigbee.
Das hat so viel Informationsgehalt wie "ich hab es im Internet bestellt".
Putty ist ein Terminalclienet.
Vielleicht ist das hier zielführend.
oder das:
@und-mehr Danke dir erst einmal.
Zum Informationsgehalt: Deswegen hatte ich gefragt was für Infos benötigt werden. Wenn ich alles aufschreibe, dann sitze ich morgen noch daran das zu erklären. Denn ich weiß ja nicht was bei mir schief läuft bzw. was ich beachten muss damit es läuft und demnach weiß ich ja auch nicht welche Infos benötigt werden um mir zu helfen.
Wenn ich das wüsste, hätte ich vermutlich nicht mehr das Problem.
Zu Link Nr.1: Die Erklärungen sind interessant, kenne ich nur leider schon und weiß nicht wie ich damit mein Problem löse.
Link Nr.2: Ich habe HA über Docker installiert und damit habe ich keinen Zugriff auf Apps und kann HACS nicht auf HA installieren, außer dem ist das ja eh HA was ich nicht wollte.
Link Nr.3: Keine Ahnung wie mir das weiterhelfen soll.
Entschuldige, das ist nicht böse gemeint. Aber ich stehe gerade echt im Dunkeln. Wenn du mich nach mehr Infos fragst, ist das wie wenn ich in einem dunklen Raum stehe, nichts sehe und du mich fragst was ich sehe.
Ich weiß, komplizierte Situation und schwer mir zu helfen. Wenn es einfach wäre, dann hätte ich das Problem zu 99,99% schon gelöst.
Deswegen: Entschuldige.
Macht nichts, bevor es HassOS gab, war docker core der Normalfall,
jedenfalls nach der virtual_env Zeit.
HACS ist nur ein Installer, du kannst unter dem Config Ordner einfach
\custom_components\ benutzen
GitHub - rospogrigio/localtuya: local handling for Tuya devices, Grüner buitton, download zip und dann custom_components umkopieren,
HA, neu starten, und unter HA integrations das Teil hinzufügbar sein.
Nr. 1: da du dein Problem nicht beschreiben kannst, kann dir auch keiner helfen, der nicht zeitgleich auf deinen Monitor sehen kann, um die relevanten Infos abzugreifen.
Da du doch ja auf MQTT festgelegt hast und in Putty irgendwas geht, sollte es ja da ir4gendowe auch einen Zusammenhang zu MQTT geben, den sieht man aber nicht da du darüber nichts schreibst was du in Putty machst und wohin du dich verbindest.
Der Link deines letzten Kommentars geht bei mir leider nicht, muss man dazu angemeldet sein bei Github?
Ich wollte dieses Ad-On in Node-Red installieren: node-red-contrib-tuya-smart (node) - Node-RED
Dort ist ja dann diese Anleitung verlinkt: tuyapi/docs/SETUP.md at master · codetheweb/tuyapi · GitHub
Bei der Anleitung mit Smart Life Apps ist bei punkt 4. der Befehl "tuya-cli wizard" und dieser funktioniert wunderbar.
Zuerst fragt er mich nach meinen ganzen APi Daten, dann der virtuellen Geräte ID und dann kommen ein paar Daten zur Wlan Schnittstelle meiner Klima.
Aber in Node-Red kann keine Verbindung hergestellt werden. Er zeigt nur "connecting" an und nach einer kurzen Zeit "disconnect".
Das hat in dem Fall, wenn ich es nicht falsch verstanden habe, mit MQTT nichts zu tun. Das war eine andere Anleitung und die hat nicht funktioniert.
ok, bei NodeRed bin ich raus.
Git Clone:
https://www.google.com/search?q=clone+as+zip+github&source=lnms&tbm=vid
ich kenne keins der Videos davon, aber irgendwas aus der Liste sollte sicher gehen.
[quote data-userid="7332" data-postid="79914"]
....[/quote]
Das sollte man bei HA ohnehin, denn ohne HACS ist Home Assitant nur halb so schön ![]()
