Ich möchte 2 Steckdosen mit einem separaten "Lichtschalterdummy" ein und aus schalten können. Nicht nur per App oder Fernbedienung.
Wenn man Google benutzt bekommt man hauptsächlich irgendwelche WLAN Lichtschalter oder Shelly's angeboten. An Shelly's habe ich auch gedacht zumal ich auch noch 2 habe. Aber wie kann ich die Shelly's mit einem, nicht per Kabel verbundenen, Lichtschalter schalten?
[quote data-userid="3139" data-postid="139814"]Ich möchte 2 Steckdosen mit einem separaten "Lichtschalterdummy" ein und aus schalten können. Nicht nur per App oder Fernbedienung.[/quote]Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was Du suchst. Es gibt Funk-Lichtschalter (eigentlich -taster) mit eingebautem Piezoelement. Wenn Du den schaltest (tastest), erzeugt das Piezoelement einen kurzen Spannungsimpuls, dessen Energie für den eingebauten Sender ausreicht. Der Empfänger wertet das Signal aus und schaltet dann um. Sender und Empfänger sind kodierbar. Der Sender sieht aus wie ein ganz normaler Lichtschalter, hat keine Drahtanschlüssen, keine Batterie und Du kannst ihn, wenn es sein muß, sogar in Deinen rollbaren Servierwagen einbauen. Die arbeiten allerdings nur mit Funk, nicht mit WLAN. (WLAN würde viel zu viel Energie verbrauchen.) Frequenz weiß ich nicht, vielleicht 433 oder 868 MHz oder sowas, keine Ahnung.
Das klingt ja genau nach dem was ich gesucht habe.
Es muss kein wlan sein.
Ich möchte einfach 2 Lampen in jeweils 1 Steckdose stecken und diese Lampen mit einem Schalter/Taster der aussieht wie ein Lichtschalter, ein und aus schalten können.
Von Shelly gibt es auch einen Button (der zZ. "out of stock" scheint) der über Batterie läuft. Außerdem könnte ein Shelly mit einem Taster verbunden werden und dann die anderen steuern - wäre zwar etwas umständlich aber technisch realisierbar
[quote data-userid="3139" data-postid="139823"]Das klingt ja genau nach dem was ich gesucht habe.
Edit: im Prinzip sowas:
Aber gerne mit bissl Qualität ;)[/quote]Das Smartwares-Ding braucht aber eine Batterie, die anderen Funksender kommen ganz ohne Batterie aus eben wegen des Piezoelements. Du mußt halt mal schauen, ob es sowas von ABB, EATON, Eltako, Hager, Merten, Schneider electric, Siemens o.ä. gibt. Da muß doch was zu finden sein!
