Wirkungsgrad Einstrahlungswinkel
ich find nirgendwo eine allgemeingültige Aussage zu der Abhängingkeit
Wirkungsgrad zu Einstrahlungswinkel.
Es gibt nur die max. Angabe bei 90° Einstrahlungswinkel.
Mich interessiert in welchem Bereich die Platte noch mit wieviel Watt arbeitet.
Mich interessieret nicht Sonnenhöhe, Neigungswinkel etc. bevor es abschweift.
mfg, stocki
Zum Einstieg:
Scherzkeks,
ne Antwort wäre zBsp. :
90° = 100%
45° = 60% etc,
eigentlich müsste sowas in Datenblättern stehen.
stocki
Das steht in den Datenblättern der Sonne und des Winkels zu ihr.
Bei Direkstrahlung zählt die Fläche die zur Sonne zeigt. Also Winkelfunktionen.
Dazu kommt aber ein diffuser Anteil großteils von oben, sonst wäre bei 90 Grad kein Empfang.
Nimm z.B. den PVGIS online Rechner.
Plus minus 20 Grad spielen keine wirklich merkbare Rolle.
Gibt viele Grafiken zu dem Thema.
Z.B.
Geht mit dem Kosinus des Winkels.
Was haben Grundrechenarten des 7. Schuljahrs in Datenblättern zu suchen?
Und deutlich mehr Höflichkeit wäre auch angebracht.
ich hatte schon befürchtet daß die Frage nicht verstanden wird
deshalb habe ich es gleich im ersten Beitrag geschrieben.
Danke für die Belehrungen :index_pointing_at_the_viewer:
Bitte. Hoffentlich wirken sie auch.
Ich denke ihm geht es um die vom Einfallswinkel abhängigen Reflektionseigenschaften des Panels. Dazu habe ich leider aber auch keine konkreten Details.
Wirst Du auch niemals, da man das einfach nicht objektiv beantworten kann.
Einfaches Beispiel:
Sonne scheint mit 0° auf das Modul und trotzdem produziert es Strom, aber in extrem starker Abhängigkeit vom Himmelszustand und Standort.
Also vergiß es.
Die Module werde immer weiter entwickelt, damit sie besser funktionieren, wenn die Sonne nicht genau von oben auf das Modul trifft. Somit kann man keine allgemeine Antwort auf Deine Frage geben.
