leider gibt es noch keinen Bereich hierzu, aber ein Windrad könnte ja durchaus unterstützend wirken, wenn die Sonne nicht so scheint in den Wintermonaten und man eine Batterie hat, um die überschüssige Energie zwischenzuspeichern.
Hat jemand Erfahrungen mit Windrädern und kann welche empfehlen bzw. Erfahrungswerte zum Stromertrag mitteilen?
Mir ist klar, dass ein Windrad auf dem Dach nur wenig Leistung bringt, ich erwarte hier also keine Leistung von 5kW oder so, aber so 0.5-1kW Leistung wäre schon ganz nett zusätzlich.
Gibt es so einen Rechner wie PVSol mit dem man den Ertrag simulieren kann?
Es gibt direkt ein Forum mit Windkraft, aber das sind wirklich nur Spielereien, was da abgeht.
Schaue mal sind vielleicht für dich nützlichen Informationen: https://www.klein-windkraftanlagen.com
Besonders den Bereich Wirtschaftlichkeit mal lesen und schon ist der Gedanke weg
Die Idee hatte ich auch schon mal.
die Windkraft steigt im Quadrat zur Windgeschwindigkeit. Die Nennleistung wird bei 6 bis 7 Windstärken (z.B. 12 bis 15m/s) erreicht. Das haben wir in Bayern nur selten und meist nur bei Gewitterböen. In Bayern bewegen wir uns eher bei 2-3 Windstärken (z.B. 4m/s), dann werden weniger als 10% der Nennleistung erzeugt. Superwind ist ein typischer Windgenerator, der auf Segelbooten für Langzeitfahrt installiert wird. https://www.superwind.com
im Anhang die Leistungskurve. Nennleistung (350W) bei 12,5m/s. Bei 4m/s 10w.
44709=7622-SW-350-Watts-Power-Curve-January-2015.pdf|attachment (17.2 KB)
Ist nur was für Gegenden die häufig richtig viel Wind haben.
Hab mir auch mal testweise ein 800Wp 48V Windrad aus CN zugelegt und auf einen Laternenmast (~5m) im Garten aufgestellt.
Wollte das v.a. im Winter meinem 48V Batterieblock ein wenig geholfen wird.
Beim Sturmtief "Sabine" habe ich sogar mal die 800Wp gemessen, also ganz falsch war mein Setup gar nicht.
Muss mich aber leider auch dem Vorredner anschließen: Ist ganz klar Liebhaberei und hat keinen "wirtschaftlichen" Nutzen.
Zumindest etwas Erfahrung gesammelt und nur ca.150€ in den "Wind geblasen". :idea:
mein Chinaböller auf dem Dach ist eine bessere Wetterfahne die so gut wie nix bringt , ich habe die installiert als in NDS noch max 2m über dem Dach erlaubt waren, jetzt darf mann 3m, vielleicht gönne ich mir noch eine Istabreeze mit großem Repeller, aber das ist an meinem Standort auch nicht vielverschprechend. wenn du freie fläche im aussenbereich hast, dann lohnt sich das, sobald Bäume und Bebauung im Spiel sind ist das nur eine Spielerei
Bei üblichen 4m/sek reicht 1m2 gerade zum Handy laden. 2m² dann halt für zwei Handys, egal ob Istab... oder China. China Rad zerfällt möglicherweise vorher im Sturm.
Die oben erwähnte Kleinwindkraft Seite mit dem online Rechner und Windkarte liefert tiefe Einblicke in die Materie. Auch wenn die dortigen Anlagen deutlich größerer sind kann man in Näherung einfach die m² des Durchmessers umrechnen.
Dann bleibt nix mehr übrig, und das entspricht den Tatsachen.
