Windlast und Schneelast
Hi
ich wollte mir heute über einen befreundeten Dachdecker Metalldachziegel bestellen, um möglichst einfach die Solarpanels auf dem Dach anbringen zu können.
Als er mich fragte wie viele ich denn bräuchte, meinte er auf meine Nachfrage "wie viele braucht man pro Meter", das das abhängig ist von Windlast, Windsog und Schneelast.
Wie geht ihr damit um? Einfach gar nicht bedacht, oder gibt es allgemeine Empfehlungen die "auch nem Taifun Stand halten würden"?
die Frage ist doch immer wie ist dein Dach beschaffen, wie Alt ist es und in welcher Region wohnst du.
Bei einem 30 Grad Dach, 20 Jahre alt würde ich mir keine Gedanken um die PV machen, denn die paar kg was so ein Modul wiegt über die qm machen nicht wirklich was aus.
Ob die Schneelast auf deinem Dach oder auf deinem PV liegt ist dem Dach egal wichtig ist nur du musst die Last gleichmässig verteilen.
Der wind ist etwas von der Region und der Ausrichtung abhängig. gegebenenfalls kann man zur Wind Zugewandten Seite die PV zum Dach mit einem kleinen Blech zu machen so das dort keine Angrifsfläche ist, aber ob das nötig ist kann der Dachdecker vor Ort entscheiden.
Was die Windlasten im Allgemeinen angeht, wenn das komplette Dach Fliegen geht dann bringt dir auch die beste Befestigung der PV nix.
Selber habe ich noch nie gesehen das eine komplette PV von einem Dach gerissen wurde, sicherlich mal ein Modul, aber das kann auch an einer nicht korrekten Befestigung am Profil liegen, aber das die ganze unterkonstrucktion mit Modulen auf der Strasse gelegen hat ist schon sehr sehr Unwahrscheinlich. Möglich ist alles würde ich auch nicht auschliessen aber sicherlich nicht der Regelfall. zur not wenn man so angst hat mach dir doch noch ein paar Fangseine VA um die Dachbalken und die Alu Profile auf dem dann dann kann die PV nur zusammen mir dem Dachstuhl wegfliegen.
Du solltest schonmal mindestens die Tragfähigkeit des Dachstuhls betrachten (lassen). Je nach Anzahl der Module kommt da schon einiges zusammen (je Modul ca 20kg + Haken usw)...
Im Zweifel setze einfach auf jeden Sparren einen Haken - "mehr" geht nicht und so verteilt sich die Last auch am gleichmäßigsten auf die Konstruktion des Dachstuhls.
über die Schneelast würd ich mir keine Gedanken machen. Schau dir alte Scheinen im Gebirge an...
Anders schaut es bei der Windlast aus. Das Gefährliche ist die Sogwirkung die dein Dach abheben kann. Wenn dein Dach schwerer ist durch die PV Module ist es von Vorteil, der WInd darf nur nicht drunter kommen (Halt mal deine flache Hand beim Autofahren raus und dann dreh sie).
Der Orkansturm Kyrill hat 4 Hauser weiter bei mir einen ganzen Dachstuhl weg gerissen, der war dann komplett in Nachbars Garten und einzelne Ton-Ziegel sind noch 60m weiter im DACH! von nem anderen Haus gesteckt.
Das Haus war ca. 20 Jahre alt, hate aber genau das Pech Frontal in der 200m Schneise zu stehen die auch 220kV Masten geknikt hat. Die Sogwirkung hate den Dachstuhn angehoben, dann ist der Wind drunter gekommen und schwups war's Dach weg.
