Wiki: Glossar Photovoltaik und Batterie
Hier kann jeder mitarbeiten, weil dieser Beitrag als Wiki freigeschaltet ist. Fehlen Fachbegriffe, füge sie alphabetisch sortiert ein.
  • BKW - Balkonkraftwerk
  • BMS - Batterie Management System
  • BWWP - Brauchwasserwärmepumpe
  • DoD - Depth of Discharge - Entladetiefe eines Akkus
  • EFH - Einfamilienhaus
  • ESS - Energie Storage System = Batteriespeicher
  • LLWP - Luft-Luft-Wärmepumpe
  • LWWP - Luft-Wasser-Wärmepumpe
  • LV-System: Low Voltage System; im Kontrast zum HV-System
  • MC4 - Steckverbinderbezeichnung, fast alle Module und Wechselrichter nutzen heutzutage diese Steckernorm. Original entwickelt wurden die von der Firma Stäubli.
  • MaStR - MarktStammdatenRegister
  • MFH - Mehrfamilienhaus
  • MPP - Maximum Power Point, der optimale Arbeitspunkt von Strom und Spannung eines Moduls. Ist abhängig von Beleuchtung und Temperatur.
  • MPPT - Maximum Power Point Tracker. Eine Regeleinheit in einem Wechselrichter oder Solarladeregler, welche das Modul immer im MPP-Punkt betreibt. (Ein Laderegler mit MPPT-Eingang heisst nicht “MPPT”, sondern “MPPT-Laderegler”)
  • NOCT - Nominal Operating Cell Temperature. Testbedingungen unter der die (reale) durchschnittliche Leistung des Moduls gemessen wird.
  • PV - Photovoltaik
  • SoC - State of Charge. Ladezustand eines Akkus angegeben in %. Bezogen bei LiFePO4 auf den Vollzustand (3,37 V) und Leer (2,5 V).
  • STC - Standard-Testbedingungen, unter der die Peak-Leistung eines Moduls gemessen wird. STC-Werte unterschiedlicher Module können so miteinander verglichen werden, weil das Verfahren identisch ist.
  • VNB - VersorgungsNetzBetreiber
  • WP - Wärmepumpe
  • WR - Wechselrichter
  • ZS - ZählerSchrank
