Ich habe mal eine Frage wegen der PV-Leistung um einen LifePo4 Akku zu laden .
Ich möchte meine PV-Bestandsanlage (5,76 kWp) um weitere 4 Module mit Südausrichtung erweitern.
Diese sollen dann ausschließlich per Laderegler einen 24V/200Ah-Akku laden, um damit dann eine Nachteinspeisung zu realisieren.
(2 Module an je einen MPPT Laderegler)
Nun meine Frage :
Gibt es Erfahrungswerte/Richtwerte wieviel PV-Leistung ausschließlich für das Laden von Akkus empfohlen wird .
also wieviel kWp für 1KW Akku-Leistung ?
Ich kann günstig Jinko 375W-Module bekommen, wären dann also 1500 Wp .
Würde das in den Hauptmonaten März-Okt ausreichen um den oben genannten mit ca. 4 kW/Tag zu laden ??
(lt. PVGIS ) bringen dieses Modulfeld ca. 1550W/Jahr).
Da ich ja noch ca. 3200 kWh aus der Bestandsanlage einspeise, könnte ich zusätzlich bei Bedarf ein 12 A Ladegerät über AC zuschalten .
Gedacht hatte ich an 2x Victron Mppt Ladereglern 100/30 (lt. MPPT-Rechner) , das AC Ladegerät ist bereits vorhanden und ist auch von Victron.
Danke
