Wieviel Overpaneling ist sinnvoll?
ich plane gerade meine Anlage mit 2 Optionen und habe unterschiedliche Raten beim Overpaneling. Gibt es Erfahrungswerte wieviel Overpaneling sinnvoll ist und wann der "Grenzertrag" überschritten wird?
Option 1:
16x 420W an 4x Hoymiles HMS-1600-4T, also 6720W Input und 6400W max Output, ergibt 5% Overpaneling.
Option 2:
20x 420W an 3x Hoymiles HMT-2250-6T und 1x HM-800, 8400W input, 7550W Output: ca. 11% Overpaneling
Aufgrund des höheren Gesamtertrags würde ich jetzt Option 2 präferieren, spricht was dagegen?
Bei der Dimensionierung der Panele im Verhältnis zur WR Leistung ist der Wohnort wichtig.
Bei Wohnorten nördlich der Alpen würde ich als Leistung der Panele nicht die STC Leistung bei 1000W/m2, sondern die NOCT Leistung bei 800W/m2 zugrunde legen. Dieser Wert ist im Datenblatt deiner Panele aufgeführt.
Das sind Werte, die selbst im Hochsommer hier im Rheinland eher der Realität entsprechen.
Wenn du danach gehst, hast du noch Luft nach oben.
mit freundlichen Grüßen
Thomas
Hallo Thomas,
vielen Dank für den Hinweis. Das von mir gewählte Modul hat eine NOCT-Leistung von 322W. D.h. ich kann hier sogar noch auf 440W Module mit einer NOCT von 339W hoch gehen und bin noch nicht mal im Overpaneling-Bereich.
Ich wohne noch ein bisschen nördlicher (Nordsachsen), deshalb werden die Werte hier wohl gut passen.
BG
Stefan
pi mal Daumen hätte ich ab 30% als overp betrachtet.
mein 420 Wp Modul hat 220W gebracht, August, wolkenlos, mit Hand ausgerichtet auf die Knallesonne, auch Sachsen
