ich habe wieder ein neues Spielzeug.
Einen ET5420 Batterie Tester. 2 Kanäle a max 200W.
Ich will in erster Linie meine alten LiFePo4 und Li Ion Akkus testen.
Bevor ich hirnlos Akkus aus diversen Geräten entsorge.
Dem Tester kann ich 3 Bereiche vorgeben in dem er die Stromstärke regelt.
Z.B: 2A bis 3,5V, 1A bis 3V, 0,5A bis 2,5V.
Einstellbar in 1ma Schritten. Aber nur 3 Lastschritte.
Was macht da Sinn einzustellen um eine reelle Kapazität raus zu bekommen?
Schöne Pfingsten
Also die normalen Tester nehmen 0.5A - aber gehen nicht auf 2.5V runter
Danke für Info.
Mein Problem ist: auch bei 0,5A springen die Akkus irgendwann unter die 2,5V.
Dann schaltet die Entladung ab. Und die Spannung steigt deutlich über 3V in Ruhe zurücl.
Deshalb die Frage mit welcher Stromstärke man zum Schluss noch entladen sollte.
Verrate doch Mal die Kapazität der Zellen.
Ich experimentiere im Moment noch mit dem Gerät.
Dazu habe ich erstmal 18650 genommen die aus einem alten Laptop Akku stammen.
Leider habe ich keinen Dunst was die an Kapazität haben sollten.
Steht nix drauf. Bzw das was drauf steht ist unbekannt. Ich vermute so um die 2500mah.
Den hatte ich damals auseinader genommen weil der nicht mehr laden wollte.
Und musste dann feststellen, dass nicht die Zellen defekt sind sondern die Ladeelektronik.
Die Zellen machen sich prima in diversen Taschenlampen. Respektive Kopflampen.
Ich habe mehrere getestet und komme so auf 1700-2300mah. Je nach Akku.
Weis aber nicht ob ich das so richtig mache.
Ich habe auch noch diverse Makita /Akkus die nicht mehr wollen.
Das sind 18V Packs. Die sind 5S2p gepackt. 3000ern sollten dann mit 1500er Zellen bestückt sein.
4000er sollten 2000er Zellen haben. Leider sind die meist ohne Balancer.
Die Makitäs ärgern mich einfach weil der Hersteller die Dingen offensichtlich mit geplanter
Obsolezens baut. Eine Zelle bekommt einen Anschluss zur Spannungsmessung.
Wird der Akku lange nicht gebraucht zieht es die Zelle langsam leer.
Ist die platt lädt der Akku nicht mehr richtig voll.
Das merkt die Ladeelektronik und weigert sich den Akku zu laden.
Nach dem dritten erfolglosen Versuch den Akku zu laden sperrt die Elektronik ganz.
Ist auch nicht wieder zu entsperren. Und der Akku muss entsorgt werden.
Neuere Versionen haben eine 5p Überwachung und einen Balancer.
Ich mag die Dinger nicht wegwerden und würde gerne erstmal testen welche Zellen hin sind.
Und was die restlichen noch können.
