Wieso lädt Speicher, obwohl der Wechselrichter fehlt?
Hallo Leute, bin neu in diesem Forum. Habe jetzt mein bestelltes 2000 Watt Balkonkraftwerk (4 Panels) mit Growatt NOAH 2000 Speicher - Bundle angeschlossen. Plötzlich versagte der Wechselrichter und zeigte stets auf Rotlicht. Nach Rücksprache mit dem Kundendienst von Solakon habe ich den Wechselrichter von den Kabeln getrennt und 10 Minuten gewartet, damit er sich entladen kann. Außerdem habe ich die Kabelführung zu den Panels überprüft, alles ist korrekt verbunden. Als ich die Kabel wieder in den Richter steckte, leuchtet erneut die rote LED auf Dauer. Habe dann den Wechselrichter zum Hersteller geschickt, damit er überprüft, ev. ausgetauscht wird. Dennoch lädt der NOAH-Speicher weiterhin. Schaltet er sich nicht automatisch ab, wenn der Wechselrichter fehlt? Kann damit etwas passieren? :roll_eyes:
Das ist normal. Solange was von den Modulen kommt, lädt der Speicher. Das BMS regelt das.
Kabel von den Modulen abstecken, dann kannst du den Speicher ausschalten.
