Wie würdet Ihr entscheiden?
ich bin neu hier im Forum.
Ich lese jetzt schon seit einer Stunde hier und finde keine passende Lösung für mein Problem (Wahrscheinlich habe ich die 100 Lösungen überlesen).
Ich fange mal so an.
Mein Haus ist Bj. 1938/1964, wovon der größte Teil von 64 ist. Die gesamte Wohnfläche liegt bei ca. 140qm.
Ich habe eine 50 (!) Jahre alte Ölheizung im Keller. Einen Gasanschluss habe ich nicht, der könnte mir für 3000€ gelegt werden.
Der Ölverbrauch liegt im Moment bei ca. 3500 L im Jahr.
So, jetzt meine Gedanken.
Ich persönlich denke, das Haus mit Klima Split Geräten zu heizen wäre sinnvoll.
Im Badezimmer (9Qm) und auf der Gästetoilette (4Qm) würde ich Infrarot Heizkörper verwenden.
Sind meine Gedanken verkehrt oder passt die Richtung?
Wie denkt Ihr darüber?
Berni
Ohh.... Mein Fehler.
2500 Liter!!!!!!
Was die Sache auch nicht wesentlich besser macht.
Sorry
zuerst die außen/dachdämmung dann neue fenster/türen
und dann erst weitere überlegungen anstellen
ich bin mir zimlich sicher nach den maßnamen ist kein weiters geld mehr übrig
am besten selbst machen sonst wird das dieses jahr nix mehr
Das blöde ist, aus gesundheitlichen gründen kann ich sowas nicht mehr selber machen.
Ich werde dann wohl den weg gehen, erstmal `ne Split Anlage in den Kinderzimmern installieren zu lassen.
Doof ist auch, das ich im Moment sehr viel für Öl bezahlen muß. Im Prinzip pro 1000 Liter, eine Klimaanlage. Deswegen muß ich es wohl eher recht langsam angehen lassen.
Kann man mit einem Innengerät auch mehrere offene Räume beheizen?
Oder stören dann die offenen Türen?
Da ich oft in Schweden Urlaub mache, schaue ich auch in Schwedischen Shops.
https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/luftvarmepump/mitsubishi-heavy-industries-kazan-35-extreme-luftvarmepump/p-1398212
Die Anlage habe ich jetzt gefunden, diese ist aber in Deutschland nicht zu finden?
Gibt es da was vergleichbares?
Klasse.
Vielen Dank!!
Eine der wichtigsten Fragen habt ihr vergessen. Wie machst du dein Warmwasser im Haus. Mit der Ölheizung?
Wenn ja, dann würde ich erstmal für die Küche einen kleinen Boiler unter die Spüle hängen, fürs Badezimmer eine Brauchwasserwärmepumpe.
Und dann bin ich mir sicher, dass du mindestens 500Liter weniger Heizöl brauchst.
Wenn dann nur noch 2000Liter Heizöl verbraucht werden sind das umgerechnet 20000KWh.
Deine Heizung wird generell keinen guten Wirkungsgrad haben gehen wir also eher von 16000KWh Wärme aus.
Mit einer Splitklima wirst du bei deinem Gebäude keine gute JAZ erreichen also eher im Bereich von 2-2,5.
Das wären dann ca. 7100KWh Strom zum Heizen und ca. 800KWh fürs Brauchwasser
Bei ca. 35cent pro KWh wären das 2765€ Strom zum Heizen und fürs Warmwasser.
Also mit WP/Splitklima solltest du unbedingt dein Haus dämmen.
Oberste Geschossdecke und Fenster bringen schonmal sehr viel.
Eventuell kannst du dir im Winter mal eine Wärmebildkamera leihen.
Dann siehst du auch recht schnell wo die Wärme verschwindet.
Jo, das mit der Wärmebildkamera ist `ne gute Idee.
Die Kinderzimmer sind schon im Bereich der Decke gedämmt.
Und die bekommen ja auch die erste Anlage.
Der Rest wird nach und nach gedämmt.
Habe noch 1000 Liter im Tank. Vielleicht noch einmal tanken, dann kommt auch eine Brauchwasserwärmepumpe.
