Wie wird geregelt, das ein Akku nicht ins Netz einspeist, oder das er nicht aus dem Netz lädt?
Wo wird ein Akku angeschlossen zwischen Wechselrichter und Solaranlage? Oder hat er einen eigenen Wechselrichter?
Gesteuert wird ein Akku garnicht.
Die angeschlossenen Geräte machen ihr Ding, da spielt die Musik.
Ausnahmen davon sind: das was das BMS tut, um den Akku zu schützen, das ist aber nur abschalten, nicht steuern.
Weitere Ausnahme sind Hightechanlagen, wo der Akku Mitteln(Can) Bus Daten zu Verfügung stellt, aus dem die angeschlossenen Geräte Daten ziehen , um ihr Ding besser zu machen.
Das kann ja nicht sein. Irgendjemand muss den Akku vom Netz nehmen (wenn er z.B. denselben Wechselrichter wie die PV Anlage benutzt) wenn die Sonne nicht mehr scheint....
Das kann ja nicht sein. Irgendjemand muss den Akku vom Netz nehmen (wenn er z.B. denselben Wechselrichter wie die PV Anlage benutzt) wenn die Sonne nicht mehr scheint....Das muss so sein.
Wenn der Akku leer ist ( und das hat nichts mit pv oder Sonne zu tun) muss die Last abgeschaltet werden. Das macht nicht der Akku, sondern entweder die Last selber oder eine Hilfsschaltung.
Ich werde in Kürze ein System u.a. aus Victron Multiplus 2 und Cerbo Gx haben. Soweit ich das verstehe steuert der Cerbo Gx die Einspeisung, die der Multiplus, als Wechselrichter vornimmt.
