Wie weit darf ein Elektroniker (IHK) Anlagen Errichten/Installieren
Hallo Freunde, des Solarstroms!
ich bin gelernter Elektroniker, für Betriebstechnik, mit Abschlussprüfung bei der IHK… Aktuell besuche ich sogar die Meisterschule
mir kommt eine Frage auf:
wie weit darf ich als Fachkraft Solaranlagen auf mein eigenes Haus oder mein eigenes Grundstück bauen, bis der Elektromeister kommen muss. Normalerweise reicht es doch aus, wenn der Elektromeister die Abnahme und Registrierung beim Energieversorger vornimmt, oder liege ich da falsch?
mit Grüßen aus München, euer Maxerl94
Das reicht nicht nur normalerweise aus, sondern immer, auch wenn die Anlage von einem Nicht-Elektriker aufgebaut wurde.
Normalerweise macht das Spiel aber kaum ein Elektromeister mit.
Das hat Oliver sehr gut beantwortet.
Bleibt nur noch zu ergänzen:
Such VORHER eine, beim Netzbetreiber eingetragene, Elektrofirma und mach einen Vororttermin.
Erspart böse Überraschungen bezüglich TAB und VDE, die Du vermutlich nicht auswendig kennst.
Und nebenbei ein "Elektromeister" alleine reicht auch nicht, er muß eingetragen sein.
Bei MyHammer und Kleinanzeigen findet man häufiger "willige" Firmen die Abnahme und Eintragung für wenig Geld vornehmen. Eine Eintragung als "Gast" beim örtlichen Netzbetreiber stellt da kein Hindernis da.
Danke erstmal und falls noch wer fragen hat oder mir tipps geben möchte einfach anschreiben.
an die Moderatoren: thema kann dann glaub ich geschlossen werden.
