Kann ich 3 Solarmodule mit je 430 Wp parallel mit den 2 Solareingang parallel miteinander verbundene Eingänge verbinden?
Ich verstehe den Satz nicht richtig. Was meinst du mit "den 2 Solareingang"? Sag mal konkret, welches Modul du woran anschließen willst.
Sicher nicht alle 3 Module parallel an beide Eingänge des Wechselrichters parallel.
Aber an einen Eingang 1 Modul und an den 2. Eingang 2 Module (die dann parallel) sollte gehen.
In den Unterlagen zum WR steht wieviel Spannung und Strom jeder MPPT verträgt.
Bei den Solarmodulen steht wieviel Spannung und Strom sie maximal liefern (bei Frost Spannung +10%).
Einfach miteinander vergleichen und fertig.
Danke, ich habe jetzt mehr Solarmodule daran gehängt. Ich werde jetzt noch 2 weitere Solarmodule daran anschliessen.
