Wie viel Akkus benötigt man um diese Drehbank mit 19 PS Motor starten zu können?
ich habe eine 19 PS starke Drehbank, kann mir da jemand sagen, welche Akkumenge ich da mindestens benötige.
19 PS = 13,9745 KW * 3,5 Faktor = 48,91075 A Startstrom
Frage, habt Ihr da andre Wert, wenn ja welche?
Drehbank, 4 Tonnen schwer, 3500mm lang
Kann die nur an aus oder ist die geregelt mit Frequenzumrichter?
Nur - an aus
nein hat kein - geregelter Frequenzumrichter
14 kW ist die Nennleistung
daraus kann man keinen Startstrom errechnen, wenn 3,5 als Faustformel ok sind, dann ok
aber die fährt doch nicht mit Volllast an!
bei Drehstrom Faktor 1,7 weniger
14000W/400V/wurzel(3)=20A
Andersrum: 280er Akkus haben 280A
280A*48V=13kW
3 Inverter = 39kW
die Batterien sind das kleinste Problem
Warum drei Inverter?
Ein Deye stellt dir nachts 12kw/240A bereit. Wenn dein Akku sowas hergibt. Tagsüber, wenn deine PV das leistet, 30kw (45A je Phase) (Zusatz WR am GEN Port)
Ich möchte mir 20 Sunpower 430 noch kaufen um die Akkus zu füllen.
Akku und Sunpower zusammen müsste es vielleicht gehen
Machs nicht so kompliziert.
Häng dir so einen Frequenzumrichter direkt ins Kabel zum Motor von der Drehbank Frequenzumrichter ST500 7.5KW 400V
Wenn du dann einschaltest dreht der Motor geregelt langsam hoch ohne einschaltspitzen. Dann reicht dir eine kleine Wechselrichter Lösung.
Da die nur an oder aus kennt, hast du die Spitzenlast beim einschalten/Umschalten. Hast du ein kleines Drehteil im Futter ist die Spitzenlast natürlich geringer wie bei einem großen schweren Drehteil.
Sicherlich gibt es einen hohen Anlaufstrom.Aber gleichzeitig bricht die Spannung ein. Die Leistung ist nicht V_nominell*Anlaufstrom.
Beides (Anlaufstrom, Spannungseinbruch) kann sicherlich ebenfalls Probleme bereiten.
atimmt, da war ich zu sehr in Victron Denke verhaftet. Wobei Victron sogar drei Einzelbatterien verbietet.
Also: mein Fehler
Victron verbietet nicht nicht drei einzel Batterien, sondern die Aufteilung der Batterien auf Wechselrichter.
Wenn du auf einem WR ( einer Phase) mehr verbrauchst, wäre die eine Batterie zu erst leer und würde dann das ganze System lahm legen.
Daher die Batterien an einer Sammelschien zusammen legen.
Als erstes würde ich deinem Drehbank Dinosaurier einen modernen Frequenzumrichter zur Drehzahlregelung spendieren. Die Dinger sind nicht teuer und mittlerweile wunderbar auf kleine Anlaufströme programmierbar.
Dann wirst du sehen, das du trotz des 14 KW Motors im Alltag immer unter 10 KW Verbrauch, auch beim Anlauf bleibst. Das schafft dann ein 12 KW Deye oder drei Multiplus5000 ohne Probleme.
Die Größe der Batterie hängt dann von deinen verwendeten Zellen ab. Wenn man von einer zulässigen Last von 0,5C ausgeht, sind zwei Blöcke mit 280Ah/51,2V schon großzügig diminsioniert.
mit freundlichen Grüßen
Thomas
