Wie unterschiedliche 12V Akkus richtig zusammenschalten?
Ich bin günstig an 6x AGM Batterie SPG 12470 W Akku 12 V 100Ah scared Sun Long life gekommen und habe noch 2x AGM Varta LA95 12V 95Ah(c20) 85Ah(C5) RC198Min CCA(EN) 850A MCA 1063A.
Alle 8 Batterien sind in einem sehr guten Zustand. Ich würde die gerne als 4S2P zusammen schalten, dabei frage ich mich, ob es besser ist einen "String" mit 4 gleichen und einen "String" mit 2+2 unterschiedlichen Akkus zu haben (Balancer mit 10A habe ich auch schon dazu bestellt) oder besser 2 gleiche Strings mit 3+1. Sind ja alles AGM Batterien und haben auch eine ähnliche Kapazitat.
Langfristig würde ich schon eine LiFePo4 Bank aufbauen, aber dazu fehlt mir aktuell die Kohle, also kommt das erst nächstes Jahr.
Habe eine 9,6kWp Anlage auf dem Dach und noch 36x 225W Module (gebraucht, auch sehr günstig bekommen) die dann auf die Gartenschuppen, Carport und die Terassenüberdachung als Insel dazu kommen. Kann dann ja einzelne Stromkreise aus dem einem Verteilerkasten auf den Verteiler der Inselanlage umklemmen, damit die Akkus nicht leer werden, aber trotzdem gut ausgenutzt werden.
MfG.
https://www.akkudoktor.net/forum/?wpfs=Equalizer+
Lies dich Mal ein.
Die Packs, die du jeweils in Serie schaltest, sollten in Summe gleiche Kapazität und möglichst gleichen Innenwiderstand haben, damit die einzelnen 2P-Packs möglichst gut in Balance bleiben. Bei gebrauchten Akkus würde ich vorher die Kapazität messen. Gerade Bleibatt. können sehr unterschiedliche Kapazität im gebrauchten Zustand haben, auch wenn überall 100Ah draufsteht :wink:
Bleiakkus max. 40...50% entladen, tiefste Ladeschlußspannung 10,8V (für 12V-Blöcke), besser 11 ... 11,2V.
Nach Entladung so schnell wie möglich wieder volladen!
Ich habe inzwischen noch 6 weitere 12V 100Ah Akkus dazu gekauft und diese jetzt als 3 stränge a 4 Akkus zusammen geschlossen. Damit habe ich ~15 kWh , bzw. 48V / 300 Ah am Deye 12K dran, aber erst seit gestern im Betrieb. Ich schaue mir das an ob die auseinander driften oder ähnliches und berichte hier.
