Wie läuft das Enteisen eines Außengeräts physikalisch ab?
Aus Neugier habe ich mal eine Frage:
Eine Splitklima wird zum Heizen verwendet, draußen hat es z.B. -3°C. Der Verdampfer im Außengerät ist im Betrieb natürlich deutlich kälter (er muß ja der Außenluft noch Wärme entziehen), dadurch neigt die Luftfeuchtigkeit zum Kondensieren und dann zum Gefrieren.
Der Verdampfer muß sich also in regelmäßigen Abständen enteisen. Welche Wärmequelle nimmt er dazu her?
In meinem Innengerät hört es sich währenddessen so an, als ob Regen auf ein Dachfenster prasselt.
Es nutzt sich selbst als Quelle. Es hat den Vorgang umgekehrt und wechselt somit in den Kühlmodus.
Danke, dann muß ich mal währenddessen drauf achten, ob es kalt rausbläst. Bzw., wenn sie es geschickt gemacht haben, nutzen sie ja nur die gespeicherte Wärme im Kondensator, ohne noch nennenswert kalte Luft in den Innenraum zu blasen.
Während des Abtauvorgangs wird der Ventilator des Innengeräts abgeschaltet.
