Wie könnte eine vernünftige, sichere Internet Anbindung für Speicher und Welchselrichter aussehen
Ein fröhliches Hallo,
Aufgrund der Medien Meldungen der letzten Tage, Hacker legen Tiefkühlanlagen in Supermärkte lahm schaden enorm, bin ich am überlegen wie kann ich meine Anlage ( Speicher) vor Fremdzugriff Schützen.
Meine Anlagen besteht aus Fronius Wechselrichter und mehrere Victron Inverter.
Die Fronius lese ich über das Fronius Portal ab und die Viktron über das Viktron Potarl hier habe ich zugriff auf meine Anlagen und kann diese je nach Erfordernisse auch steuern. Ich habe Installateur Zugang für die Viktrons. Deshalb meine Befürchtung Hacker können meinen Zugang bestimmt besser hacken als die von Fronius oder Victron.
Das einfachste wäre die Anlagen vom Internet zu trennen, der Nachteil ich kenne keinen Status mehr und kann aus der Ferne nichts steuern . Also nicht wirklich eine Lösung.
Habt ihr Überlegungen angestellt? Wie könnten diese aussehen?
Mit sonnigen Grüßen
Christian
Liebe Mods, sollte Sie eine bessere Überschrift empfehlen bitte ändern.
In der Ruhe liegt die Kraft
Was musst du denn aus dem Internet steuern? Also warum machst du das?
Es ist öfter erforderlich die PV Einspeiseleistung in den Speicher oder ins Netz zu verändern.
weiters ist es zeitweise Erforderlich eine der Pv Anlagen vom Speicher 1 zum Speicher 2 zu ändern oder gänzlich zum Netz.
Mit sonningen Grüßen
Christian
Fritzbox mit WireGuard-VPN.
Geht vom Tablet oder Wischfone prima und ist die erste Hürde ins Hausnetz. Auch vom Windoff-Notebook läuft der WireGuard.
Das Endgerät im Hausnetz via Whitelist nur dort hin funken lassen wo es hin darf. PiHole einrichten, ist man universeller aufgestellt und hat ein Protokoll.
Falls NTP notwendig die Zeit von FRITZ.BOX holen. (Bei der OpenDTU ist das so ein Punkt, beim HA auch und bei Tasmota mit dem Hitchy-Lesekopf)
Alles nur kleine Bauklötze aber rel. schnell umzusetzen
Je nun. Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass…
Entweder Internetstecker ziehen, oder mit der Gefahr leben. Wer seine Anlagen per Internetzugriff nicht nur anzeigen lassen möchte, sondern sogar konfigurieren will, will das so. Dann ist es eben so.
... oder für mehr Sicherheit sorgen.
bei mir läuft ein WireGuard Container auf meinem Proxmox Server. Damit habe ich Zugriff auf meinen IoBroker und auf Grafana. So sehe ich jederzeit was die HA so treibt und kann gegebenfalls nachjustieren.
Ciwa
Die Frage wäre, wie. Also die Geräte selbst laufen doch dann sowieso über einen Router oder? Wie soll jemand da durch kommen? Also muss die Routerhardware/Software sicherer sein. Die Verbindung. Aber ob man das nicht auch (theoretisch) knacken könnte?
Für manche Steuerungen müssen Portfreigaben eingerichtet werden um von Außen Änderungen vorzunehmen.....das ist das Einfallstor. Wenn dann noch die Werkseinstellungen für Passwörter beibehalten werden.....macht die Kühltheke schon mal 150°C.
Es soll Menschen geben die das Internet gezielt nach offenen Ports scannen :wink:
Ciwa
Die Geräte schon, aber die Cloudanwendungen, über die man die bei entsprechender Freigabe parametrieren kann, nicht. Da muß nur jemand die Server bei Fronius, Victron, etc. hacken, und hat dann Zugriff auf die Anlagen.
Dann sorg mal :wink:
Bei Cloud kann man schauen, ob es 2-Faktor-Authentifizierung gibt. Oder man trennt sich komplett von der Cloud und greift lokal zu über VPN, wie schon erwähnt wurde. Hier hat man die Sicherheit viel besser im Griff, weil man sich nicht auf die Server der Anbieter verlassen muss. Und ein VPN ist schon ein sehr guter Sicherheitsstandard, wenn man da keine groben Fehler macht.
Genau darum gehts doch, wenn man sich so bescheuerte Unfälle, wie die Kühltruhen anschaut. Da gabs eklatante Sicherheitsvesäumnisse, kann man sich kaum ausdenken, was da alles versäumt wurde. Auch hier ist die Lösung jetzt VPN.
