Hallo, ich habe einen Lifepo4 Akku bestehend aus vier Blocks die mit einem 4S Daly BMS überwacht werden. Ich habe die Daly App und wenn ich in die Nähe des Bluetooth vom Daly gehe, dann kann ich auch den aktuellen Akkustand per App auslesen.
Der Akku steht bei uns im Keller und das Bluetooth Signal vom Daly geht nicht weit, das bedeutet, ich muss jedes Mal in den Keller gehen, um dann den Akku per Bluetooth auslesen zu können.
Daher würde ich diesen z.B. lieber per Wifi auslesen. Gibt es eine günstige Möglichkeit einen Lifepo4 Akku auch so, z.B. über das Internet auszulesen ?
Wie könnte ich das machen, was müsste ich dafür kaufen ? Also das Daly BMS würde ich schon gerne behalten, nur noch ein zusätzliches Gerät würde ich gerne an den Akku anbringen, mit dem man diesen auch von einer weiteren Entfernung als beim Bluetooth auslesen kann.
Danke schonmal !
Du könntest das daly mit einem esp32 oder mit 3 einzelnen esp2866 anzapfen.
https://esphome.io/components/sensor/daly_bms.html?highlight=daly
Die kann man so einrichten, dass sie alles auf ner primitiven Webseite ausgeben.
Oder zusätzlich gleich richtig machen, dann ein Homeassistant dazu legen.
Mhm, das klingt für mich als Programierlaien kompliziert, gibt es nicht einfach ein zweites BMS mit Wifi funktion zu kaufen, dass nur Messdaten liefert, aber eben den Akku nicht ein oder ausschalten kann, das macht schließlich schon mein 4s Daly 400A ?
......., gibt es nicht einfach ein zweites BMS mit Wifi funktion zu kaufen, dass nur Messdaten liefert, ........Hallo,
kennst du eines mit Wifi? Liefert dein WR keine Batteriedaten?
Manch einer wäre schon froh, wenn sein BMS mit BT nicht vom Zoll einbehalten worden wäre, wegen fehlender Zertifizierung. ;-)
Meinst du mit WR meinen Wechselrichter ? Also ich habe einen einfachen 12 Volt Wechselrichter von Solartronics der bisher aber gut funktioniert hat.
Ein BMS mit Wifi kenne ich nicht. Ja gut so wie ich das sehe, gibt es keine einfache Lösung, mal eben den aktuellen Akku stand über Wifi und in der Kombination mit einer App auszulesen.
Vielleicht mache ich mir einfach ein längeres Kabel für das Bluetooth Modul mit Dongle vom Daly, dann kann ich eventuell schon bei uns im Flur den Akku auslesen und muss nicht immer in den Keller.
Allerdings wird man so ein Bluetooth Kabel sicher auch nur begrenzt verlängern können ?
Schau mal bei youtube
so hab ich das auch
https://www.youtube.com/watch?v=c3ypUzVSYdQ
Also ich hab ein altes smartphone in der Garage hängen was über bluetooth mit dem Victron Gedöns verbunden ist, und kann auf meinem PC das ganze im Wohnzimmer mit Wlan überwachen. :shock:
@cadillacfan Top Idee ![]()
@martin163 Gibt es inzw. von Daly
@registrierung Genau, oder direkt HA auf einen kleinen Pi Zero 2 W packen und das batmon-ha Addon installieren. (Das jetzt nur für den Fall das jemand anderes ein ähnliches Problem hat und gewillt ist sich damit auseinanderzusetzen, was sich sehr lohnt, ist aber nicht jedermanns Sache.) Ich baue demnächst eine kleine Insel-Anlage für meinen Dad auf, evtl. fällt dabei ein HA-Image an mit Batmon und kleinem Dashboard für Laien das ich dann hier als Download anbiete, ähnlich wie Solaranzeige nur begrenzt auf BMS ![]()
Hab hier zeroPV: Auslesen von JKBMS, DalyBMS und mehr mit RPi Zero2, fast Plug and Play - Open Source - Software Projekte - Akkudoktor Forum mal einen neuen Thread gestartet wo ich die Entwicklung ein bisschen dokumentiere und auch recht bald schon eine erste Version zum Download einstelle
Also wenn jemand sowas braucht und keinen Pi mehr dafür hat, jetzt bestellen
(Ich baue das auf einem Zero 2, die anderen mit BT und WLAN klappen natürlich auch (Alles ab RPi3 sollte gehen))
Hallo wir haben uns vor einigen Monaten einen Camper gekauft. Dieser verfügt über 2 x 12 Volt separate Batterien.
Nun wollen wir aus der Ferne den Zustand dieser Batterien checken und überwachen ob wir z.B. einige Geräte angelassen oder vergessen haben auszuschalten. Welche Empfehlungen habt ihr für eine Fernüberwachung der Batterien?
Wir haben im Netz einen Batteriewächter von der Firma Hoots gefunden. Dieser überwacht wohl die Spannung, den Strom, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit per Bluetooth aber wohl auch per WLAN. ( EInen kleinen WLAN Router haben wir schon.)https://batterieok.de/
Habt ihr mit diesem Gerät schon Erfahrung?
Habt ihr eine weitere Empfehlung für eine Batterie-App?
Reine Bluetooth-Geräte zeigen die Werte ja nur in der Nähe an.
Ich freue mich auf Hinweise.
Manu S.
diy bms von stuart pittaway mit einem controller version 4.6 oder 4.61 und 4x version 4.40 zellmodulen (ein modul pro zelle)
der controller hat wifi und gibt die daten in dein netzwerk aus, auch in home asistant usw. aber du kannst dich auch auf den controller über nen browser verbinden und alles sehen.
