Ich habe eine 19kwp Solar-Anlage mit einem "normalen" Wechselrichter, also kein Hybrid-Wechselrichter. SAJ-R6-17-T2-32 mit 47x 405Wp Module. Alles eine Ausrichtung nach Südwesten.
Wir sind super zufrieden, aber man hat ja Lust auf mehr, insbesondere andere Ausrichtung, um morgens mehr zu ernten.
Ich habe eine 25 Amp Sicherung und kann daher definitiv nicht mehr Effekt einspeisen.
Gleichzeitig wäre eine Batterie auch "nice to have" aber rechnet sich bei uns garantiert (derzeit) nicht.
Bald wird jedoch ein "Effekt-Tarif" eingeführt, bei dem die Grundgebühr auf Basis des höchsten bezogenen Effekts berechnet wird. Vermutlich der Durchschnitt der drei höchsten Messungen des Monats.
Dann kann ja eine Batterie die Verbrauchsspitzen glätten.
Für eine Batterie spricht auch, dass wir beim Laden des EVs bei jeder Wolke zukaufen.
Lange Rede kurzer Sinn: mehr Module nach Südosten und ggf Batterie.
Ich könnte realistisch 8 bis 12 weitere Module installieren. Der SAJ hat aber keinen freien MPPT mehr.
Ich bin irgendwie bei einem Growatt SPH 4000 TL3 BH-UP gelandet, weil der wohl auch ohne Solar-Module wie ein AC coupled inverter laufen kann und sich von dem Überschuss der Hauptanlage bedienen könnten. Dann noch die 8 bis 12 Module dran und fertig.
So, habe mir jetzt Hybrid-Wechselrichter Growatt SPH 5000 TL3 BH-UP gekauft. Etwa 400 Euro neu in einer Auktion.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einer geeigneten Batterie. Kenne mich aber überhaupt nicht aus, was dazu passt.
Im Datenblatt des Wechselrichters steht:
Battery voltage range: 100~550V
Type of battery: lithium/lead-acid
Ich habe ein Angebot für eine Batterie von Growatt, ist mir aber zu teuer. Jetzt habe ich eine Firma in China kontaktiert, die angeboten hat.
GLS Energy, kennt die jemand? Gibt es dazu Erfahrungen?
Die sagen, dass in deren LFP(LiFePO4) Batterien grade A Zellen von REPT verbaut werden. Auch hier meine Frage: kennt die jemand? Gibt es dazu Erfahrungen?
Die Verkäuferin sagt, die Batterie funktioniert mit dem Growatt Wechselrichter.
Bin über jedes Kommentar oder Feedback dankbar. Ich habe wirklich fast kein Wissen zu diesem Thema und weiß nicht, wo ich anfangen soll.
Zu teuer? Was ist der Unterschied zwischen dem chinesischen Growatt-Akku und dem von Dir genannten? Lohnt es sich bei dem Preisunterschied das Risiko einzugehen?
Frag sicherheitshalber bei Growatt nach, welche Akkus die unterstützen. Wesentlich neben der Spannung ist das Kommunikationsprotokoll zwischen Wechselrichter und Akku. Da gibt es keine Norm. Ist also herstellerspezifisch.
Mag sein, dass der Growatt-HybridWechserichter aus China mit einem bestimmten China-Wechselrichter funktioniert.
