In dem Video #EINSPEISEREGELUNG | DIY LIMITER für GRID TIE INVERTER | Grundlast decken mit konstanter Einspeisung wird gezeigt wie man einen Limiter für die Leistungsabgabe einer Batterie im DC Teil vor dem Wechselrichter/Inverter einbaut. Leider erklärt der Autor nicht wie so ein Limiter funktioniert. Er verweist lediglich auf einen "DC/DC Converter/ Limiter" auf Amazon. Wenn ich dem Link folge ist das aber ein "DC-DC Wandler".
Meine Frage wäre ob jemand mehr dazu sagen könnte wie so ein Limiter eigentlich funktioniert? Ich stelle mir das grob so vor, dass ich den DC-DC Wandler in Kombination mit einem regelbaren Wiederstand nutze und gleichzeitg die Spannung erhöhe und einen in Serie geschaltenen Wiederstand auch erhöhe bis die Leistung so weit begrenzt ist wie ich das möchte.
Idealerweise ist so eine Einspeiseregelung bereits integraler Bestandteil eines Wechselrichters. Zumindest verstehe ich das Video #031 - Universelle Einspeiseregelung für den SoyoSource Wechselrichter (Konstant, Nulleinspeisung) so, dass dieser SoyoSource 1200 Universalwechselrichter die Einspeiseleistung programmierbar (Modbus) steuern kann.
Hier wäre meine Frage, ob der Limiter im Wandler genauso funktioniert wie weiter oben beschrieben der DC-DC Wandler Limiter oder ob hier ein anderes Prinzip zum Einsatz kommt? Ich würde nämlich erwarten, dass die Leistungsbegrenzung in einem Grid Tie Wechselrichter anders funktioniert als oben beschrieben. Ich würde mir das grob so vorstellen, dass ein Grid Tie Wechselrichter die Spannung lediglich so weit erhöht bis die gewünsche Leistung ins Netz eingespeist wird. D.h. der in Serie geschaltene "Wiederstand-Teil" des oben beschriebenen Leisungsbegrenzer wäre nicht notwendig und ein Wechselrichter/Inverter beinhaltet ja bereits den Transformator-Teil eines DC-DC Wandlers.
Generell versuche ich mein System modular zu halten, d.h. eher weniger auf voll integrierte Komponenten wie einen Hybridwechselrichter oder ähnliches zu setzen. Allerdings in dem Fall eines Leistungsbegrenzers/Limiters vermute ich, dass der "natürliche" Ort der Leistungsbegrenzung wohl direkt im Wechselrichter sein sollte.
Danke euch für jede Antwort!
Christian
Hallo Christian, ich habe zu diesen Themengebieten schon eine Menge geschrieben,
vielleicht hilft es dir: Signatur
@E-t0m Danke für den Tipp! Ich lese mir deine Beiträge durch.
@E-t0m Also, ich habe jetzt den Thread "Saldierte Nulleinspeisung mit dem Haus-Stromzähler" gelesen und auch noch ein paar andere deiner Beiträge. Das ist alles sehr informativ und gut beschrieben. Allerdings fand ich nirgends eine Erklärung wie so ein Limter intern eingentlich funktioniert und ob es einen Unterschied zwischen einem integrierten Limiter im Wechselrichter und einem separaten Limiter vor dem Wechselrichter (DC-DC Wandler) gibt. Auf diese Erklärung wäre ich immer noch sehr gespannt!
