Ich zitiere von der Mona-Stefan-Seite:
Starten des BMS
Auch nirgends komplett beschrieben: es gibt vier Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit sich das BMS starten lässt- bei den dünnen Käbelchen müssen zwischen dem ersten (B-) und dem letzten (B+) mindestens 40V anliegen. Diese Spannung benötigt das BMS zur eigenen Stromversorgung
- das dicke Kabel "B-" muss an der Batterie angeschlossen sein
- "P-" darf nicht unter Strom stehen und muss komplett getrennt sein vom Ladegerät / Wechselrichter sonst geht das BMS beim Starten direkt kaputt
- zum Starten einen kurzen 5V-Impuls zwischen B- (+5V) und P- (Masse)
Also, P- darf nicht am MP hängen? Ich soll es erst starten, wie beschrieben, und dann an den MP klemmen?
