Wie Daikin Emura Innengeräte abhängen?
Moin (Leute ;)),
bin gerade dabei eine Daikin 3er-Multisplitanlage zu planen und habe testweise ein Innengerät aufgehängt.
Fängt schon super an... weiß nämlich nicht, wie man die wieder abhängt, wenn die einmal auf dem Montageblech eingeklippst ist... Wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Kann mir jemand helfen?
In der Regel werden Anlagen schräg eingehängt und dann unten an die Wand gedrückt. Unten sind dann Häkchen, wo sie einrastet. Die musst du also suchen. So läuft das zumindest bei fast jeder Anlage.
Die Anlage sitzt so stramm an der Wand, da kommt man gerade mal mit nem Blatt Papier hinter. Ich weiß sogar, wo die Klammern sitzen, aber habe fast den Eindruck, dass man das Gerät öffnen muss und von innen irgendwie Ran muss.
Vorsicht, wenn man die Klammer löst keinesfalls hoch drücken. Das hakt schneller als man denkt aus, unvorbereitet gehts erdwärts.
Normal steckt man irgend eine Distanz, 2 cm hinter die Anlage damit die Raste nicht einhakt solange man dran werkt.
Die Rast Position ist glaube ich unten gekennzeichnet IIII
