Wie Bluetooth deaktivieren bei JK BMS B2A8S20PR
Hallo ich bitte um eure Unterstützung,
ich habe eine 300Ah LiFePo4 mit einem JK -BMS B2A8S20PR im Wohnmobil eingebaut. Jetzt hat sich herausgestellt, das wir recht sensibel auf das bluetooth reagieren was sich in anspannung zeigt. Das BT kann leider nur über das deaktivieren/ausschalten der BMS mittels Taster erfolgen, was nicht glücklich gelöst ist.
Hat jemand eine Idee was ich tun kann?
Gibt es eine Möglichkeit irgendwo auf der Platine oder im 4-poligen Kabel zumTaster einen zusätzlichen Schalter einzusetzen?
Danke für eure Unterstützung.
Axel
Nein.
Hat der Andi in seinen Videos nicht einmal vorgestellt dass man mit der neuesten JK Firmware Version die Bluetooth Funktionalität über Doppelklick oder langes klicken deaktivieren konnt?
Finde den passenden Eintrag aber selber auf die schnelle nicht.
Hallo Alex,
danke für die Info.
Andi spricht von einem JK PB... Inverter BMS.
Auf einer Seite habe ich diesen Hinweis zu der Aktualisierung der Firmware gefunden:
PB-2A16S20P – 200A Hardware V15, Software Version 15.32
Diese Datei herunterladen – Firmware 15.32 – Nur 200A Version PB-2A16S20P
Diese Datei BESCHÄDIGT alle anderen BMS-Modelle
Da ich das B2A8S20PR habe, lasse ich das lieber. Dann werde ich mit Alufolie bzw 0,5 er Alublech probieren das Bluetooth für uns "ruhig" zu bekommen.
