Moin
Bei allen angegeben Werten frage ich mich immer, ob jedes Nachladen des Akku bzw. Entladen also Zyklus gezählt wird.
Meine 10kW laden sich über tage auf 100% auf und fallen dann wieder ..
bei einer Spannung auf die ich scheinbar keinen Einfluss habe wird wenn Energie vom Himmel fällt nachgeladen
... also z.B. von 100% gehts runter auf 90% und dann wieder hoch auf 93% und wieder runter auf weniger.
Wie zählt man das jetzt ?
SOLIS - S5EH1P4k6
danke
gabylein
Stell dir vor, es wäre Milch. Oder Aperol.
50 % raus, 20%rein,30%raus, 80 rein.
Jeweils 100% rein und raus ist zusammen ein Zyklus.
Hmm ergibt aber 120% ?
Neehundert rein, 80 raus.
Hab ja nicht gesagt dass das ein Zyklus ist das soll manmerken.
Link entfernt
Hier kannst du angeben wie hoch und wie tief du entlädst dies ist jetzt ein Beispiel von normalen Lithium Akkus.
Bei meinem Handy sehe ich es deutlich ich habe hier den Akku Batterie Pro wenn ich von 10 auf 70% lade zeigt er mir an 0,25 ladezyklen. Ein voller ladezyklus wird immer gerechnet von 0 auf 100 oder umgekehrt mit den maximalwerten die im Datenblatt angegeben werden. Wenn du also einen Akku nur mit 0,5 c oder meistens bei großen solarspeichern mit 0,25 b und entlädt vervielfacht sich die Lebensdauer.
Gruß Helmut
Stephan Klapzus hat hierzu in seinem Block einen Rechner ich kann leider keine Links hinterlassen mach dir auch Sinn wegen der Sicherheit
Moin zusammen
Danke für die Antworten - war mal was in off
Der Hersteller hat sich jetzt auch mal geäußert ...
Wenn man unter 50-60 % kommt zählt das System einen Zyclus.
Super Antwort ![]()
Im Akku BMS habe ich die Zyclen nun auch gefunden.
System läuft seit 6 Monaten und ich bei bei 34 Zyclen.
Ich entlade in der Regel auf 70%. Wenn es mal Dunkel bleibt oder das Auto Abends mit dran hängt auch mal runter auf 30%
gabylein
Batteriezyklen ≠ Ladezyklen.
Die Batteriezyklen beziehen sich darauf, dass eine Batterie einen vollständigen Ladezyklus abschließt, dh einen kompletten Lade- und Entladevorgang, und bei jedem Zyklus um +1 erhöht wird. Die Anzahl der Ladevorgänge erhöht sich jedoch jedes Mal um +1, wenn eine Aufladung abgeschlossen ist. Die Batteriezyklen repräsentieren nicht die Anzahl der Ladevorgänge.
Produkte mit geringerer Anzahl von Zyklen bedeuten nicht zwangsläufig eine geringere Nutzungsdauer. Zum Beispiel Ausstellungsgeräte: Sie werden den ganzen Tag über aufgeladen und es ist schwer, einen vollständigen Batteriezyklus abzuschließen. Daher werden die Zyklen natürlich weniger sein. Trotzdem sind Ausstellungsgeräte ständig in Benutzung
