ich möchte gerne einen Akku an meine PV Anlage anschließen...
Meine Anlage: https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=2343
Ich würde gerne zu meinem vorhandenen WR SE17K die StorEdge Schnittstelle benutzen:
Soweit ist alles für mich klar.
Nun steht im Handbuch https://www.solaredge.com/sites/default/files/storedge_interface_installation_with_LG_de.pdf, daß man den LG über RS485 anschließen soll...
Ich habe natürlich keine LG Batterie und möchte ein selbst gebauten Akku anschließen
In einem anderen Thread https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=14075#p14075 hatte PVinNDS geschrieben einen DalyBMS 16S250A(fan) für die Steuerung der Batterie via CAN BUS zu benutzen.
https://www.akku-lifepo4.de/shop/dkenergy-Smart-BMS-Daly-f%C3%BCr-16-Zellen-16S-150A-48V-p334363022
Kann ich damit mein "Projekt" realisieren?
Oder bin ich komplett falsch?
Viele Grüße
Erdal
Hab mir das Handbuch von der StorEdge Schnittstelle genauer durchgelesen.
Da werden wohl Hochvolt Batterien benötigt.
Kann ich es wohl vergessen mit dem DalyBMS oder?
Hab mal ein wenig geforscht und man stolpert überall über den Victron Multiplus II AC.
So wie ich das verstehe brauche ich folgendes um mein SolarEdge System zu erweitern:
- Victron MultiPlus-II 48/3000/35-32 Wechselrichter 48V 230V + Victron Energy GX Touch 50
=> 1050€ + 210€
oder Victron MultiPlus-II 48/3000/35-32 GX Wechselrichter / Laderegler 48V
=> 1370€
- Victron Stromzähler EM24 3-phasig - max 65A/Phase RS485
=> 215€
- DIY Akku 10KWh
=> ~1500€
BMS
=> ~200€
Insgesamt also ~3300€
Hmmm... so richtig kann mich der Victron aber nicht überzeugen.
Für 1600€ nur 2400W?? Das Ding schafft dann nicht mal die Spülmaschine oder Waschmaschine (Beide ~2700W)
Die StorEdge Schnittstelle bekommt man für ~900€
Ich warte noch ein Weilchen, vielleicht gibt es ja bald Akkus mit NATRIUM-IONEN-BATTERIEN oder die Akkus an sich werden günstiger... (Haha...)
Oder Ein BMS für SolarEdge...
Da schließe ich mich doch direkt an. Ich habe auch einen SolarEdge se17k setspp WR. Ich habe Module in alle Himmelsrichtungen. Auf dem Schaubild soll die Storedge Schnittstelle ja DC- seitig angeschlossen werden. Leider wurden bei mir beide Eingänge verschaltet, so dass man da wohl umbauen müsste, wenn der Eingang die Leistung überhaupt abkann.
Das ist aber ja das geringste Problem. Da hilft der Blick ins Datenblatt.
Bist du mit den anderen Problemen schon weiter?
Es gibt ja auch noch die Möglichkeit einen dreiphasen storedge WR ac seitig anzuschließen. Da kommen zu den lade und entlade- Verlusten halt noch die ac/dc dc/ac Verluste dazu.
Das ist alles höchst unbefriedigend ![]()
"Leider wurden bei mir beide Eingänge verschaltet"
=> Kein Problem!! Die sind intern einfach parallel geschaltet, könntest ein Y-Kabel benutzen
Sonst ist erst einmal alles auf Eis gelegt: (hatte mal gerechnet - Stand Juli 2022)
Variante1 - SolarEdge SE17K + victron-multiplus-ii-48-5000:
Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50: EUR 1.729,00
Victron Energy GX Touch 50: EUR 219,00
Victron Stromzähler EM24: EUR 214,90
BMS: EUR 200
DIY AKKU 7KW: EUR 1300
Summe: EUR 3662,90
Vorteile: Unabhängig vom Wechselrichter
Nachteile: Nicht wirklich günstig, Zusätzlicher Stromzähler muss verbaut werden (SE kann nicht benutzt werden), Eigene Plattform für den Verbrauch etc., keine Garantie da DIY
Variante2 - SolarEdge SE17K + StoreEdge Schnitstelle:
StoreEdge Schnitstelle: EUR ~1000€
LG Chem LI-IO RESU7H: EUR 4368€
Summe: EUR 5368€
Vorteile: In SE Plattform integriert, Maximale Leistung vom Akku abhängig (LG: 3,5kW), Garantie
Nachteile: Teuer
Aktueller Jahresverbrauch: 4200 kWh
Eigener PV Strom (50% durch 19,7 kWp PV): 2100 kWh
Aktueller Strompreis: 25 Cent / kWh
Einspeisevergütung: 11 Cent / kWh
Wenn ich auf 85% kommen würde, würde ich eventuell ~1500 kWh mit der Batterie abdecken:
1500kWh * (25Cent/kWh - 11Cent/kWh) = 210€ Ersparnis pro Jahr
Wenn der Strom 40Cent/kWh kosten würde:
1500kWh * (40Cent/kWh - 11Cent/kWh) = 435€ Ersparnis pro Jahr
=> Natürlich sind keine Verluste etc. mit eingerechnet...
Mein Fazit: Erst einmal warten was mit den Strompreisen passiert und hoffen dass neue Batteriespeichertechnologien günstiger werden...
Wieso nicht einfach einen SolarEdge SE10K-RWS StorEdge Hybrid 48V bzw. größeren.
Der kann mit "unseren" DIY 48V Batterien.
Vielen Dank für die Antworten.
@Erni127
Deinen Stand habe ich schon in einem anderen Thread gesehen. Die Variante mit dem Victron finde ich sehr interessant. Ich bin noch am forschen ob der victron mit einem Discovergy Zähler sprechen kann. Da würde ich mir den weiteren Stromzähler sparen.
Das mit dem Y-Kabel macht das ganze natürlich um einiges entspannter ![]()
@riogrande75
Soweit ich weiß, ist bei SolarEdge und deren Hybrid WR bei 10kw Schluss.
Ich habe 21kwp installiert, da reicht der Hybrid WR nicht aus.
Man kann den allerdings AC gekoppelt an den Se17k über die Schnittstelle anschließen.
Die Lösung ist aber noch teurer, als die bereits vorgerechneten.
Und hast du letztendlich eine brauchbare Lösung zur Integration mit dem SE gefunden?
Hi, ich hänge mich auch mal ran. Ich habe eine Installation SolarEgde SE 8k mit 28 Modulen in Südrichtung.
Ich bräuchte morgen von 06:00 bis 09:00 Uhr die Batterie und verfolge momentan die Victron Lösung, auf Youtube gibt es Ingo Tipps.
siehe zB: Link entfernt
HIntergrund: Nutze meine Wärmepumpe für die Heizung morgens und am Tage für die Warmwasseraufbereitung.
Ja habe ich.
Ich habe es mit einem MP2 und dem vorhandenen Modbus Zähler des SE Wechselrichters realisiert.
Ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn du @senfsaft einmal sagen könntest, wie du es realisiert hast. Möchte auch einen Speicher an meinen Se17k realisieren.
Besten Dank!
Servus miternanner
jetzt habe ich mich extra angemeldet, weil ich genau zu diesem Thema wissen würde, ob hier jemand weiter gekommen ist.
Ich bin der Martin aus Nordbayern mit einem SE27.6 Wechselrichter und 35 kWp auf den Dächern. Als ich die Anlage geplant hatte und dann auch selber aufgebaut habe, war mir ein Speicher völlig unwichtig. Jetzt stehe ich da mit meinem Problem, bin aber ja anscheinend nicht allein.
Ich hätte gerne auch einen 3-phasigen Speicher, kann auch Eigenbau sein, der am besten in der SolarEdge App angezeigt wird. Was das Thema an geht, rechne ich aber sicher auch nach, ob es sich einigermaßen rentiert bzw. ich nicht so viel Verlust damit mache.
Unser Stromverbrauch hat es wegen E-Auto, Wärmepumpe und lauter Technikmist in sich
. Gesamt geschätzt für dieses Jahr (weil E-Auto erst Seit Oktober da ist) ca. 18.000 kWh, wovon wir ca. 7.000 kWh selber erzeugen werden (aktuell 6.160 kWh Stand heute).
Martin
