WH-MXC09J3E8 vs WH-MDC09J3E5 / T-Cap vs. Jeisha 9kW
ich habe bei mir im Haus eine 9kW Jeisha WH-MDC09J3E5 installiert und bin auch eigentlich sehr zufrieden. Auslese mit Heishamon, Überwachen/Loggen mit FHEM. Nun wollte ich bei einem anderen Haus wieder diesselbe Wärmepumpe nehmen einfach weil ich die kenne.
Das andere Haus hat wg. viel besserer Wärmedämmung eine niedrigere Heizlast aber leider nur Heizkörper und die sind auch eher klein, d.h. ich werde wohl zumindest im Winter bei unter 0°C VLT von 50°C und mehr benötigen.
Stellt sich nun die Frage ob ich anstelle der Jeisha eine T-Cap nehme, denn die T-Cap ist ja anscheinend für höhere VLT etwas effizienter als die Jeisha. Zudem ist sie aktuell günstiger zu haben.
Folgende Fragen stellen sich mir
  • die 9kW Jeisha moduliert genausoweit runter wie die 5kW Jeisha. Ist das bei der T-Cap genauso ? Das wäre das wichtigste technische Kriterium…
Die anderen Fragen beziehen sich eigentlich darauf, ob die beiden Wärmepumpen anschluss- und bedienungstechnisch gleich sind. Das wäre mir sehr wichtig, da ich dieses Jahr noch weitere Wärmepumpen einbauen will/muss und ich mich nicht in 4 verschiedene Systeme/Bedieneroberflächen einarbeiten will.
  • funktionieren beide genauso mit derselben Heishamon-Platine ?
  • von der Bedienung mit dem Bedienerpanel und den Auswahlmenüs => sind die gleich oder fast gleich ?
  • Die Zusatzplatine CZ-NS4P die ich im aktuellen Setup habe und beim anderen Haus auch wieder hätte wird die genauso eingebunden ?
Oder anders gefragt : Sprich aus eurer Sicht irgendwas dagegen, eine T-Cap statt der Jeisha zu nehmen, also WH-MXC09J3E8 anstelle der WH-MDC09J3E5 ?
Viele Grüße
Ralf
Hallo, leider hat noch keiner geantwortet, ich würde mich über ein paar Tipps oder Hinweise sehr freuen ! Viele Grüße
Die Jeisha 5,7,9 sind praktisch dieselben Geräte, eine 7,5KW T-CAP. Die 9er Jeisha bringt bei -15°C noch 7,5KW. Die Geräte modullieren bis 400-500W elektrisch herunter, was ca. 2000-2500W Wärme bedeutet.
Die 9,12,16 T-CAP modullieren bis 800-1000W elektrisch herunter, was ca. 4500-5000W Wärme bedeutet.
Die anderen Fragen kann ich dir leider nicht beantworten, ich denke im Haustechnikdialog-Forum findest du dazu bestimmt Antworten, das ist da breiter aufgestellt.
Eventuell kann dir @thaistatos helfen.
Dass die 3 Jeishas quasi gleich sind war/ist mir bekannt. Aber das soll eine “7,5KW T-CAP” sein ??? Ich dachte die T-CAPs gehen erst ab 9 kW los.
Und genau diese kleine Leistung hätte ich gerne wieder !!
Das wäre schlecht. Das wird bei mir wohl zu etwas viel Takterei führen….
Ich nenne sie so. Weil sie wie eine T-CAP bis -15°C die 7,5KW schafft. Die anderen T-CAPs schaffen ja das, was draufsteht.
Du könntest eine Kaskade mit 2x 9er Jeishas machen. Dann hast du insgesamt 15KW. Bei wenig Verbrauch läuft nur eine, und kann daher weit runter. Wenn du mehr brauchst schaltet sich die Zweite ein.
OK alles klar :smile:
Nee eine reicht dicke. In dem 3FH-Haus habe ich schon 2022 je eine Splitklima in den Wohnzimmern verbaut, rein rechnerisch reicht das alleine schon für die Heizlast insgesamt.
Gibt es nennenswerte Unterschiede zwischen den Jeishas WH-MDC09J3E5 und WH-MDC09J3E5-1 ? Außer dass die eine grau und die andere schwarz ist ?
Frage hat sich erledigt…..gerade gibt es die ältere Version für 2920€ bei einem italienischen Ebay Händler…..da musste ich zugeschlagen :smile:
