Hallo Zusammen !
vielleicht kann mir einer Helfen. Ich kann leider keine Werte über den Batteriemonitor einstellen.
Wenn ich den PC mit dem Akku verbinde kann ich die Werteauslesen nur wenn ich dann meine Werte aus einer Datei lade und diese dann hochschieben will, bekomme ich den Fehler : Konnte nicht Ausgeführt werden Stelle Pack#0TeilModell[1101LN14] Befehl(Befehl nicht unterstüzt)
oder bei einzelnen Werten
Konnte nicht Ausgeführt werden Stelle Pack#0parameter[Zelle Hoch(V).Bei Überschreitung des Wertes wird Alarm......................................................
im Kommunikationspotokoll steht nur Befehl wind nicht ünterstützt
Das BMS ist verbaut im EEL V3 Diy Batterie Kasten.
da ich davon 5 Kisten hab will ich nicht händisch die ganzen werte per Android App eingeben. Die ist auch nicht ganz sauber ![]()
Liebe Grüße
