Werkzeug zum Evakuieren und Bördeln - Rothenberger Easy Pack R32
da ich – wie schon befürchtet - keinen Handwerker für die Installation meiner in Italien bestellten Daikin ATXM35A /ARXM35A finde, versuche ich gerade, mir nach der Lektüre der sehr aufschlussreichen Beiträge hier im Forum das geeignete Werkzeug für die DIY-Installation zusammenzustellen.
Mein Favorit ist derzeit das Rothenberger Easy Pack R32 (liegt bei 660 €), es beinhaltet die Pumpe Roairvac R32 1.5, eine 4-Wege-Manometergruppe, einen Schlauch 3/8 – 3/8, einen Satz mit drei flexiblen ¼-SAE Schläuchen mit Absperrventil, ein Reduzierstück 3/8 – 1/4 (Außengewinde/Innengewinde) und ein Taumel-Bördelgerät. Dazu dann noch das hier oft beschriebene Testo 552. Meine Frage an Euch: würdet Ihr das Set nehmen (hat für mich den Vorteil, dass ich mir über die Kompatibilität der Komponenten keine Gedanken machen muss – allerdings brauche ich ja wohl keine 4-Wege-Manometergruppe) oder eher Einzelkomponenten kaufen (wenn ja, welche)? Das Werkzeug sollte schon etwas halten, da ich im Familienkreis noch einige Anlagen installieren will.
Danke für Eure Hilfe!
Michael
Der Preis ist schon ganz ok. Klar wirds mit Einzelkomponenten von anderen Herstellern nochmal günstiger.
Da fehlt auch noch einiges: Rohrschneider, Ventildrückerhahn, Drehmomentschlüssel usw.
Ich habe gerade eine erneute Installation abgeschlossen. Auch ich habe mir Gedanken gemacht Werkzeug zu kaufen. Immer Ausleihen tut es auch nicht. Ich habe ganz viel recherchiert und die Bewertungen durchgelesen. Durch meine eigenen Erfahrungen habe ich gelernt das viele Kritiken zu Werkzeug und Co. durch Leute geschrieben werden die wenig oder gar keine Erfahrung mit Umgang ihres "Gekauften" haben und deswegen schnell frustriert sind.
Das was ich mir selber zusammengestellt und gekauft sowie benutzt habe kann ich beruhigend weiter empfehlen.
Sicherlich ist das kein Profiwerkzeug, für die eine oder andere Installation reicht mir das. Übrigens bei der Vakuumpumpe habe ich auf eine zwei Stufen Pumpe geachtet, auch wenn viele meine die Einstufigen reichen. Mag natürlich sein aber ich möchte die Leitung bei der Inbetriebnahme wirrklich rein haben. Um so länger lebt mein Kompressor.
Gruß Pluspol
Nachtrag, leider bekomme ich die Pumpe nicht gelöscht, das ist natürlich die Falsche.Ich habe von der gleichen Firma deine 2 stufige Pumpe für 109,00 Euro gekauft.
Für die reine Inbetriebnahme kann man sich die Monteurhilfe eigentlich sparen - die braucht man dazu nicht. (Und ist aus meiner Sicht dabei auch nicht hilfreich, auch wenn es der Name vermuten lässt :winking_face_with_tongue:)
Gleichzeitig sind die aber (wie im Beispiel) so günstig günstig, dass es quasi egal ist, denn sie bringen auch Schläuche mit und die benötigt man zwingend.
Erstaunlicherweise funktionieren die billigen einstufigen derart gut, dass man sich aus meiner Sicht dabei überhaupt keine Gedanken machen muss. Man kann vermutlich ohnehin nicht pauschal alle über einen Kamm scheren und wer weiß wie groß die Serienstreuung ist… Aber ich hatte jedenfalls vorher eine teurere 2 Stufen und jetzt eine billige 1 Stufen - ich merke zumindest keinen Unterschied.
Die schafft weit tieferes Vakuum, als die meisten überhaupt ziehen. Insbesondere Handwerker…
Viel wichtiger ist aus meiner Sicht der Testo 552 (oder vergleichbare) Vakuummesser, denn nur damit weiß man überhaupt, was wirklich Sache ist.
Außerdem ein möglichst hochwertiger Ventildrücker, der ist am Ende das Teil das darüber entscheidet wie gut das Vakuum ziehen funktioniert.
Die Adapter sind billig, aber hier im Forum wird öfter genannt, dass damit das Moment nicht ganz stimmen kann, weil die Achse dann aus der Mitte ist vom Schlüssel (im Gegensatz zur Nuss) und somit dann der Wert daneben ist.
Und es geht halt schon sehr genau zu bei den Klima Leitungen.
Es gibt ein bezahlbares Rothenberger Set oder zb. auch ein Drehmomentschlüssel von zb. Proxxon mit Wechselkopf. (Oder auch weitere.) Die lösen dann korrekt aus.
https://www.elettronew.com/de/rothenberger-werkzeuge/rothenberger-gabelschlusselsatz-fur-klimaanlagen-17-29-mm-175001-33660.html?utm_source=IdealoAT&utm_medium=referral
Danke Redhot für deinen Bericht der sicherlich seine Berechtigung hat und da wir alle unterschiedlich denken gehe ich nicht weiter darauf ein.
Nur einen Punkt, wo ich anderer Meinung bin, möchte ich mich positionieren.
Zitat:
"Die schafft weit tieferes Vakuum, als die meisten überhaupt ziehen. Insbesondere Handwerker…"
Das ist hysikalisch gar nicht machbar das eine einstufige Vakuumpumpe ein tieferes Vakuum zieht als eine zweistufige Vakuumpumpe. Hier mal eine Erklärung dazu wie so eine Pumpe funktioniert.
Resultat: durch die 2 Stufe, die wie gesehen in Reihe ist, wird der Restdruck deutlicher abgesenkt und die Feuchtigkeit im System effektiver zum Verdampfen und Absaugen gebracht.
Der Enddruck einer einstufigen Pumpe beträgt etwa 0,02 mbar und der Enddruck einer zweistufigen Vakuumpumpe beträgt etwa 0,002 mbar.
Und wenn die Evakuierung nicht tief genug ist und es nicht bemerkt wird dann führt das ( natürlich später) zu schleichenden Schäden und Effizienzverusten.
Gruß Pluspol
Ich habe auch nicht geschrieben, dass die einstufige tieferes Vakuum zieht als die zweistufige, sondern dass man bereits mit der einstufigen so tiefe Werte erreichen kann , dass die zweistufige nicht nötig ist :+1:
Außerdem: Da dürfte man auch keinen Schlauch mehr nutzen etc. :wink:
So ist das, dem einen reicht das Eine und dem anderen reicht das Zweite!
Jetzt kann man hier Zitieren was bzw. wie man es braucht, es bringt keinen weiter.
1stufig vs. 2 stufig. Vieleicht haben ja beide ihre Berechtigung ich würde nur die 2 stufige nehmen. Bei dem Drehmomentschlüssel ist es ähnlich, falsch ist keiner der beiden Varianten. So zieht sich das ganze "Gut gemeinte" hin und die Fronten werden härter.
Ich bin hier am Ende.
Gruß Pluspol
Lies dir mal diesen grandiosen Beitrag durch, es ist keine subjektive Wahrnehmung meinerseits…
In Wirklichkeit ist es nat. schon falsch, wenn ein Drehmomentschlüssel dadurch dann nicht korrekt auslöst.
Ich hatte zuerst auch die Krähenfüße gekauft, dann aber nicht genutzt und den Rothenberger gekauft.
Wie tief hast du denn evakuiert an der Anlage die du gerade fertiggestellt hast?
