Wer hat Seplos-mqtt-remote-rs485 im Einsatz
Es ist ja bekanntlich so, wenn mehrere BMS parallel angeschlossen sind, der BatteryMonitor die Informationen des Masters nicht anzeigen kann, sondern nur die Informationen des Slaves.
Scheinbar kommt man trotzdem an die Daten über CAN-Port mit Splitter GitHub - Privatecoder/seplos-mqtt-remote-rs485: fetch data from one or multiple Seplos battery packs via (a) (remote) RS485 connection(s)
Wird hier dann der Wert pro Zelle geliefert oder nur der Min-Max-Wert?. Der Battery-Monitor wird weiterhin nur bei den Slaves funktionieren oder?
Hallo @chrisx
Deine Frage könnte man anhand des Readme im Repo eigentlich einfach beantworten: Dort steht nicht nur, was das Script ausgibt und an einen MQTT Broker sendet, sondern es gibt weiter unten auch Screenshots.
"Wird hier dann der Wert pro Zelle geliefert oder nur der Min-Max-Wert?"
=> Alle Werte, die dort aufgeführt werden.
"Der Battery-Monitor wird weiterhin nur bei den Slaves funktionieren oder?"
=> Der Battery Monitor kann via Splitter auf den Master zugreifen und via RS485 vom Master oder letztem Slave auch auf die Slaves. Allerdings gibt es dabei viel Intra-Pack-Kommunikation und Fehler, sodass Werte zwar (langsam) ausgelesen, nicht aber gesetzt werden können (Timeout-Fehler).
