wer hat ein JKBMS am Multiplus GX?
ist hier jemand der ein JKBMS an einem Multiplus GX betreibt? Also keinen externen Cerbo GX oder Venus OS auf dem Raspi, sondern das GX im WR integriert.
Der Grund ist, ich habe den Verdacht mein GX modul ist kaputt. Ich habe das BMS über USB-TTL mit dem Multiplus verbunden, die Kommunikation funktioniert, solange keine Last auf dem System ist. Sobald der WR aber Energie aus dem Akku zieht bricht die Kommunikation zusammen. BMS ist nicht erreichbar und folglich geht die Leistung wieder auf Null runter. Kurz danach kommt die Kommunikation zurück und es geht von vorne los.
Ich denke es liegt am GX, weil ich vorher einen andere China Akku hatte. Auch dieser hatte Probleme mit der Kommunikation, allerdings war es der CAN Bus.
Beide Akkus haben am RasPI mit Venus OS nie Probleme gehabt.
Viel zu wenig Informationen...
Du sagst, die Verbindung bricht weg... Wie genau ist der Akku angebunden? Welcher Adapter wurde verwendet? Kabelbelegung? Pinbelegung? Wo ist der Adapter? Kabellängen?
Vom Multiplus geht ein USB Kabel (1,5m) zu USB-TTL Adapter DSD TECH SH-U09C3 Isolierter USB zu TTL Adapter mit FTDI FT232RL IC: Amazon.de: Computer & Zubehör von dort gehen 3 Adern (ca 20cm) auf den GPS Anschluss des JKBMS. Die Aderns hab ich mit Schrumpfschlauch umschlossen.
Ich bezweifle dass es am Kabel liegt, weil das gleiche Kabel am RasPI problemlos funktioniert.
Ja, der Adapter ist auf jeden Fall einer der besten dafür. Kabel scheinen auch okay zu sein, sofern es jetzt nicht die allerbilligste USB-Verlängerung ist die mal irgendwo dabei lag.
Grundsätzlich sollte es funktionieren, den gleichen Aufbau hat ein Kollege von mir. MP2 3k GX und an dem Adapter das JK. Bislang läuft es stabil.
Hast Du mal das Log des SerialBattery beobachtet? Kommt da was interessantes?
ich habe auch einen GX und möchte das JK BMS anschließen. Ich scheitere schon am bestellen des richtigen JST Kabels. kannst du mir die richtige Type nennen ? Irgend wo hier habe ich SH gelesen . bestellt und prompt war es das falsche. Der Ersteller lässt seinen Beitrag immer noch schön drin, Ist es das GH ? Danke
Ach - Hinweis - ich werde das versuchen ohne GND. Denn Victron erdet alles. Da ist Gehäuse Schutzleiter und auch USB GND und Minus Pol alles auf Erde gezogen. Ist der Minuspol des BMS getrennt, drücken oder ziehen die vollen 50V zurück zum Minuspol - egal wo - auch an der USB Elektronik. Da nützt auch die Trennung des Seriell Konverters nichts , denn der Schutz gilt nur der Datenleitung . GND und VSS sind durchgeführt. Nehmt ein Multimeter und messt mal - was da alles so rum schwirrt. Erst brauche ich die richtigen Stecker. einen Link zu ebay oder amazon ist auch gerne gesehen.
Achso - zum Problem - gehe mal mit SSH auf die Linux Konsole - stecke irgend etwas edv inteligentens an den USB-port - mit "lsusb" kannst sehen ob der usb port reagiert.
Tja, dann hast du wohl die falschen bestellt oder der Verkäufer hat falsch geliefert.
So wie hier beschrieben passt es jedenfalls:
Das ist richtig. Deshalb nimmt man die galvanisch getrennten Adapter... Da ist natürlich auch VCC und GND getrennt. Nicht nur die Datenleitung...
nach einem Tipp aus dem Victron Forum habe ich eine Lösung gefunden, naja zumindest eine Behelfslösung.
Wenn man den USB Kabel über einen aktiven USB-Hub leitet, dann funktioniert das ganze. Scheinbar ist die Spannungsversorgung des USB-Anschlusses vom Victron zu schwach oder zu instabil. Scheint aber ein generelles Problem vom Multiplus zu sein.
Gut zu wissen. Scheint da aber auch Toleranzen zu geben, denn die exakt gleiche Kombi läuft beim Kollegen auch so...
