Welches Victron BMS und wie integrieren?
Ich plane für meinen Camper das Energieversorgungssystem zu verändern. Aktuell besteht es aus einer LIONTRON 200 Ah mit Victron Multiplus II 12/3000 Wechselrichter und wird zudem durch einen Ladebooster über die PKW Batterie sowie Solarmodule (Victron MPPT angeschlossen an einen Schaudt Elektroblock EBL 30) gespeist.
Jetzt zum eigentlichen:
Die LIONTRON hat bereits ein integriertes BMS, allerdings soll diese gegen eine Victron 12V 330 Ah (scheinbar ohne BMS?) ausgetauscht werden. Welches BMS würdet ihr empfehlen, damit das System harmonisch, einheitlich bestenfalls über eine App steuerbar ist? Ich blicke bei der Auswahl der Victron BMS systemen nicht ganz durch. Ich habe mal Fotos vom System angehangen. Die Idee ist natürlich nur die Pole der alten Liontron abzuschrauben und auf die neue Vectron Batterie zu packen.Irgendwo muss aber noch das BMS angeschlossen werden, aber wo?
vielen Dank im Voraus und viele Grüße,
Lümmel
<a title="Aktuelles System" href=" Link entfernt " target="_blank" rel="noopener"> Link entfernt
<a title="System 2" href=" Link entfernt " target="_blank" rel="noopener"> Link entfernt
<a title="Systemanschlüsse" href=" Link entfernt " target="_blank" rel="noopener"> Link entfernt
Hallo, ich mache das mit einer EEL-12 V batterie-Kiste für 230 Euro plus 4 LiFePO4 Akkus. Ein BMS ist dann von JK integriert. Das ganze kostet dann 600 € und man hat 280 Ah, super Lösung, klappt reibungslos in meinem Wohnmobil.
@geoluchs zuerst mal vielen Dank für deinen Hinweis, aber kann mir auch einer bei meiner Victron-Thematik weiterhelfen? Vielen Dank schon mal im Voraus!
Den von dir angebende LiFePo4 Akku kann ich von Victron nicht finden und wüste auch nicht das es die gibt. Die original von Victron gibt es meines Wissen in 12V nur bis 200Ah und für die gibt es ein Handbuch wo drin steht was für ein BMS man dazu verwenden soll: Lithium Battery Smart 12,8V
@ahhk Danke dir, dann ist das schon einmal geklärt. Die Victron Hinweise helfen mir bei meiner Konfiguration leider nicht wirklich… kann da einer aushelfen? Vielen Dank
@luemmel123 Macht keinen Sinn, beide Batterien zu kombinieren oder die BMS auszutauschen oder parallel zu verwenden. Bau dir die die batterie selbst EEL-batterie hat so einen Bausatz, nimm ein eigenes BMS (JK) und fertig die Lauge
@geoluchs Danke für deine Antwort aber ich glaube du miss verstehst hier Etwas, denn die alte Batterie soll ausgetauscht werden und nicht parallel betrieben werden
Kann keiner helfen?
