Welches Modul von den 4 würdet ihr am ehesten empfehlen?
Hi zusammen,
ich möchte gerne eine 10 kWp-Anlage auf den Dach anbringen, jedoch weiß ich nicht, welches Modul ich nehmen soll.
Ich habe nun eine Auswahl von 4 Modulen.
Welches Modul würdet ihr am ehesten empfehlen?
AIKO-A-MAH54Db 460W Ja Solar JAM54D40-LB 450W Trina Vertex S+ TSM-NEG9R.28 455W Jolywood JW-HD108N 450W
79,90€ 46,90€ 53,90€ 52,90€
23,1% Wirkungsgrad 22,5% Wirkungsgrad 22,8% Wirkungsgrad 22,52% Wirkungsgrad
108 Zellen 108 Zellen 144 Zellen 108 Zellen
Danke euch
Selina
Du vergleichst 108er und 144er Module????
Das dürften völlig verschiedene Spannungsebenen sein.
Such nach denen, die technisch am besten zum WR passen.
Und ich hoffe, das der WR bereits so gut wie feststeht.
Danke für deine Antwort. :slight_smile:
Ich hatte folgende Produkte ausgewählt:
Wechselrichter: HUAWEI SUN2000-10KTL-M1 HC Hybrid Wechselrichter 10 kW
Speicher: HUAWEI - Luna2000-10-S0 10kWh
Dann muß die Belegung geplant werden und damit im Zusammenhang die möglichen Stringvarianten.
Aber das ist nur ein Ausschnitt aus der Gesamtplanung. Das würde hier zu weit führen und ich bin da auch nicht der Experte für. Ich baue nur Inseln und BKW.
Aber da findet sich hier bestimmt jemand.
Aiko sind in letzter Zeit sehr angesagt, weil sehr gute Effizienz, aber es gibt noch keine Langzeiterfahrung. Trina ist mein Favorit, ist auch schon lange am Markt. Ja-Solar ist auch eine gute Marke und schon länger am Markt. Jolywood würde ich eher nicht.
Warum so teure Huawei Kisten? Der Akku kostet ca. 50% mehr als bei nem 48V Akku.
Mein Nachbar hat den WR und Speicher von Huawei und er meinte, dass dort das Preis-/Leistungsverhältnis sehr gut ist.
Würdest du eher etwas anderes empfehlen?
Also ganz wichtig ist erstmal auch, wer dir das macht und zu welchem Preis. Was nützt es wenn du günstige Module nimmst und dann einen teuren Wechselrichter, Akku und ggf. noch was am Sicherungskasten gemacht werden soll? Es kommt wirklich auf das Komplettpaket an.
Und es nützt dir nichts wenn wir was empfehlen aber der Solarteur der es macht das nicht kennt oder nicht verbauen will. Dann ist ganz viel Eigenleistung benötigt. Ob du das willst ist wichtig.
Daher auch oben die Frage nach WR und Spannungen. Hängt alles zusammen.
