Welches Ladegerät / Laderegler? AC->DC
Hallo zusammen, ich wollte euch mal fragen was für ein Ladegerät ihr empfehlen könnt um die Powerwall zu laden.
Ich möchte ein 24V System aufbauen und diese über meinen Sunny home Manager entsprechend laden lassen. Also über eine schaltbare Steckdose.
Das heißt es muss automatisch angehen sobald 230v anlegen und ich gehe davon aus, dass auch der Wirkungsgrad hoch sein soll (was sind da typische Größen?)
Ich habe noch ein altes Labornetzteil daheim welches 0-55 V und 0-55A kann. Beides begrenzbar, also Spannung und Strom. Aber da das noch ein Eisenschwein ist gehe ich von einem niedrigen wirkungsgrad aus.
Eine direkte DC Anbindung schließe ich aus, da ich an der bestehenden PV nichts ändern möchte
Danke und Gruß
Marco
Hi Zerodown,
wenn du basteltechnische etwas fit bist, blöde Frage aber wenns anders wäre, wärst du nicht hier ;), kannst du so was nehmen
https://www.ebay.de/itm/1800W-40A-DC-DC-Wandler-10-60V-zu-12-90V-Step-Up-Power-Supply-Modul/323281600625?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Dazu ein Netzteil und fertig ist die Laube.
Den gleichen Wandler nimmt JEHU z.B. auch bei seinen AC gekoppelten Walls.
Edit:
Gerade beim schmökern auf secondlife gesehen das dort einer ebenfalls diesen Wandler zum Ladegrät umgebaut hat.
https://secondlifestorage.com/showthread.php?tid=9150
Hallo schmue,
Danke dir für die info. Aber entweder stehe ich auf dem Schlauch oder ich begreift das Prinzip nicht?
Ich möchte mit meiner Funksteckdose vom SHM die 230V AC Steuern und damit die Akkus laden. Wozu dann einen DC DC Wandler?
Danke und Gruß
Marco
Hi Zero,
Lithium Akkus werden im CC (Constant Current) Verfahren geladen. Daher bedarf es etwas Regelung.
Man könnte auch mit einer regelbaren Gleichstromquelle direkt Laden. Aber man müsste dann ständig nachregeln.
Mit diesen günstigen Wandlern schlage ich 2 Fliegen mit einer Klappe:
1. 48V Ladegeräte sind i.d.R. sehr teuer wenn Sie etwas mehr Leistung bringen sollen.
2. Durch den Weitbereichseingang ist man was den AC/DC Wandler angeht sehr flexibel.
Beliebt, weil günstig sind z.B. Computernetzteile.
Unterm Strich kann man hier ein performantes Ladegrät >500W für unter 50€ bauen.
Hi schmue,
ok, jetzt dämmert es. Ich hab nur nicht begriffen, warum ein Ladegerät über 2 Wege besser sein soll.
Aber ich hab mir ein paar Preise angesehen und du hast vollkommen recht. Ist nur ein Bruchteil von einem guten Netzteil.
Jetzt ist mir aber ein Gedanke gekommen: Was macht der Wirkungsgrad bei der Aktion? Schaltnetzteil(PC-/Servernetzteil) haben doch auch nur einen Wirkungsgrad von 60-80%. und dann kommt nochmal der StepUp-Wandler dazu.
Danke und Gruß
Marco
Hi Zero,
den Wirkungsgrad vom DC Wandler kann ich nicht abschätzen. Gute Netzteile haben aber mittlererweile deutlich über 90%.
Es ist eine Frage von Aufwand und Nutzen. Verstehe ich es richtig das du einen AC gekoppelten Speicher laden willst?
btw bei 24V ist es fast die gleiche Situation wie bei 48V.
ja, richtig, da meine PV (20,8kwp) bereits fest installiert ist und ich an der DC Seite nichts anfassen möchte (Gewährleistung), muss ich AC Seitig laden.
OK, also werd ich den Weg gehen mit dem Servernetzteil und dem Step Up wandler.
20,8kwp....da bin ich neidisch.
Wie groß soll der Speicher werden?
Ich möchte nur einen kleinen für den Grundbedarf über Nacht realisieren.
Also irgendwas zwischen 2 und 5 kwh, je nachdem wieviel Zellen ich zusammen bekomme.
Aber so wie ich das hier lese und es auch schon so empfinde: Das Thema Speicher hat extremes Suchtpotential!!!
Sollte es dich interessieren: https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?plant=f6a3532a-edd5-4dee-831c-33db0a94eff1
bei 5 kwh sollte also ein Wandler mit 1500W oder 1800W reichen. Netzteile kann man dann ja skalieren.
So das man in den Sonnenstunden den Akku volllädt.
Ich brauche ein neues Ladegerät... Mit dem Ding wird das nix.
Heute bei 10A die 2 Fahrrad Akkus mit 36V laden wollen.
Nach 2 Minuten ist es abgeraucht, ohne dass der Lüfter angegangen ist.
Ausgangsleistung ca 380W
Leistungsaufnahme mit Server Netzgerät ca 550W
Also auch Grottenschlechter wirkungsgrad und die Funktion... Naja
Andere Ideen für AC seitiges laden?
Danke und Gruß
Marco
