Wenn man mal ein wenig universeller denkt, ist ein Labornetzteil mit 15V für viele Sachen zu wenig. 30V sollte ein Labornetzteil mindestens haben. 2 Kanäle mit 30V sind noch besser.
Hi, bin mit einem "Joy-IT Programmierbares Labornetzteil JT-RD6012 Komplettgerät, 0-60 V/0-12 A, max. 720 W" sehr zufrieden, leider etwas teurer. Kann man gut über ModBus ansteuern. Damit lade ich ein Pylontech US3000C mit 52V u. wahlweise 4A oder 8A. je nach vorhandenem PV-Überschuß.
Joh, ein Raiden RD60xx als Bausatz bei Aliexpress... nicht ganz perfekt, aber brauchbar, da auch eine Akku Ladefunktion integriert. WLAN kannst aber weg lassen, nicht sonderlich viel Mehrwert... ausser man will damit viel basteln.
Von Rui Deng (China) gibt bei Ali & Co. das DPS5020. Ist genau genommen ein Buck-Converter mit Display und Steuereinheit und kann bei 60VDC Input dann 0-50V DC am Ausgang bei bis zu 20 A. Es ist sehr effizient und kompakt aufgebaut - ich nutze es an meiner kleinen PV-Anlage zum Laden div. Akkus und es leistet mir seit über 2 Jahren sehr gute Dienste. Das Teil kostet etwa 60 Eur aber man braucht noch ein DC-Netzteil, dass die 60 VDC (oder weniger) zur Verfügung stellt und auch die 20A liefern kann. Ich nutze dafür ein umgebautes Servernetzteil das mir ca. 52V bei bis zu 130 A bringt! Das Teil hat also 6 kVA Leistung, es gibt aber auch fertige SMPS mit 60V für ca. 50 oder 60 Eur. Da bist du dann zusammen auch bei 120 Eur und hast ein recht flexibles Netzteil, dass sich präzise steuern läßt - auf Wunsch sogar mit BT-Anbindung.
Es gibt sogar ein neueres DPS6024 (oder so ähnlich), dass bis zu 24A schafft, mit bis zu 60V Ausgangsspannung - ist auch nur geringfügig teurer.
ich bin aktuell auf der suche nach einem passendem Labornetzteil für mein 8s1p Akku (serielles balancing).
So wie ich mich informiert habe, würde ein 30V/10A Netzteil ausreichen (3,4V * 8 = 27,2V * 10 = 272).
Fände ich es klasse, wenn ich ein Netzteil hätte was mir ein Diagramm am Rechner zeigen würde, aber das wird wahrscheinlich etwas schwierig für ein niedriges Budget.
Ich habe verschiedene herausgesucht, jedoch kann ich schlecht beurteilen, welches hier am sinnvollsten wäre.
Und da kommt ihr ins Spiel - vielleicht könnt ihr mir bei der Entscheidung helfen?
Die Links werden entfernt, darum habe ich die Domain entfernt (amazon) damit ihr wisste welche Netzteile ich meine, soll keine Werbung sein!)
