Ich plane gerade mein System Zuhause. Ich würde gerne 16x 280ah Eve Zellen bestellen. Diese dann über einen 48v 5000 victron mp2 mit cerbo s GX laufen lassen. Jetzt war ich eigentlich fest entschlossen ein JKS BMS zu nehmen.
Jetzt lese ich aber überall das man zusätzlich noch eine galvanische Trennung machen muss und man zusätzliche Kabel / Bauteile benötigt. Das möchte ich nicht wirklich. Darum bin ich hier.
Welches BMS ist empfehlenswert ?
Was ich möchte und erhoffe:
Anschließen, einstellen, läuft. Ab und an kontrollieren ob alles in Ordnung ist.
Was ich nicht möchte:
Gravierende Bastelarbeiten, diverse Schaltungen nachrüsten damit das BMS läuft. Viel hin und her programmieren.
Über die Kosten denke ich sollten 250€ noch im Rahmen sein.
Schau mal hier, Andi hat einige getestet. Ich selbst nutze ein Seplos, angebunden via RS485/dbus serial battery, um auch die Zellspannungen zu haben. Das BMS kann aber auch via CAN direkt mit Victron sprechen.
Das Problem mit der galvanischen Trennung existiert mMn bei jedem BMS das per RS485 angeschlossen wird, zumindest habe ich noch nirgends Angaben dazu gesehen bzw. bei der Messung eins gefunden bei dem die Trennung schon im BMS erfolgt ist. Hat das Seplos eine ?
Stimmt. Ich selbst habe auch noch einen neey verbaut. Seplos hat aber glaube ein neues BMS angekündigt mit aktiven Balancer.. ggfs. mal das Gobel BMS anschauen.
Ich habe die 10E-Version verbaut vom Seplos inkl. BT.
bzgl. der galvanischen Trennung ggfs. hier mal nachlesen. Wobei das beim Seplos irrelevant sein sollte, da es zwar nicht allpolig trennt aber zumindest Plus trennt.
Ich habe mich nun für das 150a Seplos BMS 3.0 und einem Neey Balancer entschieden. Ich hoffe ich fahre damit gut. Ich muss halt schauen ob ich den passiven balancer im Seplos (150ma) nach dem top balancing etc weiter nutze und den neey nur bei Bedarf mal oder ob ich den passiven ganz aus lasse und den neey permanent an .
