ich habe 16 50Ah Zellen 3,2V für mein Balkon Projekt gekauft.
Weiß noch nicht ob 25 oder 48V laufen sollen.
Was für ein BMS nehme ich am Besten dazu und wie groß lege ich das aus. Es gibt so viel und ich weiß nicht was ich nehmen soll.
Bitte hier echt um Hilfe sonst komm ich nicht so richtig voran.
Danke Euch vorab.
Viele Grüße
Jens
Hallo Jens,
48Volt ist fast immer eine gute Idee, besonders dann, wenn man später mal seine Anlage ausbauen möchte.
48v und jk bms
kommt aber auf deinen laderegler an ob der auch 48v fähig ist
Zur richtigen Größen Bestimmung vom BMS versuche ich mal zu erklären. Bitte verbessert mich wenn ich falsch liege.
Dies wäre bei 48v wo du im Gegensatz zu 24v geringere Ströme hast und dadurch auch weniger Verluste.
Wieviel a der BMS mindestens haben(Belastbarkeit) muss hängt von dem max. Strom ab den ich in der Batterie Leitung erwarte. Das heist der Wechselrichter sun 1000 hat max Ausgang 1000W umgerechnet 1000W/48v müssten dann bei 48v aus der Batterie 20,83 a fließen. Beim 2000er sind es dann 2000W/48v 41,67a. Auf der Ladeseite hängt der Strom vom Laderegler ab wieviel a er max laden kann.
Dann würde ich den BMS und den Querschnitt der Batteriekabel (Länge auch wichtig!) ein wenig höher dimensionieren aber denn BMS nicht zu hoch da ein größerer BMS auch einen höheren Verbrauch hat und der Verlust dadurch steigt.
Bei 24v würde sich also auch der Strom verdoppeln und du benötigst einen größeren BMS und mehr Querschnitt von den Batteriekabeln.
Viele Grüße
OK, danke für Eure Antworten.
Also ich nehme die Batterien in Serie zu 48V und 40 Ah.
Gibt es denn ein passendes BMS dafür.
Wenn du sagst nicht zu groß wegen des Verlustes?
Gibt es denn ein BMS 16s 48V kleiner 100 Ah?
Denke nicht oder?
Ich wollte es den SUN 1000 nehmen mit Limiter und dann einen EPever Laderegler.
Was denkt ihr wie groß?
Als Module wollte ich 3 oder 4 370Watt QCells nehmen.
Danke für die Hilfe echt top
Gruß Jens
Lieber größer nehmen. Bedenke, dass du vielleicht auf den Geschmack kommst und weiß nicht...nen garagendach für dich entdeckst oder einfach aus stromgeilheit nen panel senkrecht in die Sonne halten willst, dann hast du noch mal einen zusätzlichen laderegler Spielraum. Ich plane gerade BMS lieber bis ans obere Limit, weil ich dann auf jeden Fall genug Luft nach oben habe, falls noch nen solarzaun, windrad,....weiß der Teufel noch bei mir Platz findet :mrgreen:
Ich verwende gerne den Rechner von Victron für den Laderegler. Der zeigt mir dann die möglichen Laderegler von Victron an die passen würden und die Werte kann man dann auch nutzen für andere Geräte. Zudem kann man hier auch Temperatur Werte, Kabellängen und auch Reihen oder parallel Schaltung der Module eintragen. Die Werte für die Module kannst du aus der technischen Dokumentation der Module entnehmen.
https://www.victronenergy.de/mppt-calculator
Es gibt je nach Hersteller auch kleinere BMS. 50, 60 und auch 80a habe ich bei Daly gesehen aber wie hoch die Verluste wirklich sind oder nur den höheren Stromverbrauch implementieren kann ich nicht sagen. Wenn du aber mit der Anlage noch nach oben möchtest wärst du mit dem 100a flexibler.
Dank Euch bis hierher.
Habe das Mal probiert, es soll dann laut victron ein Smart Solar 100/20 48v werden.
Bessere Alternativen?
Ach und ja das BMS, gibt es da ein konkretes?
Also höher ausgelegt und doch sinnvoll ?
Gruß Jens
Zu anderen Laderegler und BMS kann ich leider nichts sagen außer Victron und Daly aber vielleicht hat jemand anderes da mehr Erfahrung. Du kannst beim Rechner bisschen mit Reihe oder parallel spielen und so bei Reihe die Spannung erhöhen und Strom verringern oder bei parallel den Strom erhöhen und Spannung verringern. Das geht bei wenig Modulen sehr gut und man kann günstigere Laderegler wählen.
