ich liebäugele mit dem oben genannten Wechselrichter, baue jedoch meinen Akku selber aus 18650er Zellen.
Hat schon jemand Erfahrung mit dem Wechselrichter in Verbindung mit einem passenden BMS, z.B.
DALY, JK oder Semplos?
Das Problem ist wohl, dass der 12k Deye 240A Strom zieht, bzw. ziehen kann. Die Semplos können maximal 200A, richtig? Stelle mir nämlich gerade die selbe Frage.
Ich will ja eben nicht begrenzen. Ich habe nur 10kWp auf dem Dach, dafür ist der 12k Deye überdimensioniert. Ich habe den mir bestellt wegen der Leistung die er aus der Batterie liefern kann.
es geht ja um die Begrenzung des Stromes aus der Batterie, die kannst für Laden und entladen festlegen, alles was deine PV dann mehr bringt und nicht im Load verbraucht wird, geht ins Netz.
Habe auch erst mal nur 3,2kWp auf dem Dach und den Deye 12k wegen der Last an LOAD für das Haus gewählt. Etwas blöd finde ich die Lösung mit den Zeiten wo was passieren kann/soll noch. Eigenartige Umsetzung, mal versuchen besser zu verstehen.
