Welches BMS für LV-SolarEdge-WR?
Liebe PV-Profis,
nachdem ich 16 gute Zellen aus China erhalten habe (https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=4703), brauche ich ein passendes BMS für den WR.
Bestellt habe ich einen SE10K-RWB und SE10K-RWS. Der RWS ist unterwegs und kommt hoffentlich bald an. Sobald der RWB lieferbar ist, würde ich ihn einsetzen.
Welches BMS würde an die WR passen? Aktuell habe ich ein JKBMS mit CAN, würde aber auch noch umschwenken.
Danke vorab für eure Hilfe
Hallo weber1200,
habe kürzlich auch einen Satz 280er Zellen und einen JK BMS bekommen. Auf der Suche nach einem WR bin ich über die SExxK-RWS Reihe gestolpert. Haben die eigentlich interne MPPTs oder braucht man diese Moduloptimierer? Ich bin da noch nicht so ganz durchgestiegen...
Viele Grüße,
Micha.
Bin gerade über den Beitrag gestolpert, weil ich auch auf der Suche nach nem Batteriewechselrichter bin, der 3-phasig einspeist, damit im Falle eines Stromausfalls die PV-Anlage weiterläuft. Die Victron und SMA SI sind ja nur einphasig soweit ich das überblicke.
Wir haben eine Solaredge Anlage mit einem SE8K WR aus 2020. Da der mit 30 Modulen voll am Anschlag ist und ich die Thermische Anlage am Dach durch PVT ersetzen möchte, brauche ich eh mehr. Da habe ich grade diesen Solaredge RWB gefunden, der auch Ersatzstrom macht. Derzeitiger Plan wäre nun den zusätzlich zu installieren.
Soweit ich weiß braucht man bei Solaredge immer die Optimierer, bei uns ist an jedem Modul einer dran. Dafür sind die 30 Module auch alle in Serie geschaltet, obwohl 12 auf der Südseite und 18 auf der Nordseite des Hauses sind. Ist dann vollkommen egal.
Wenn Du also keine Optimierer brauchst, weil keine Verschattung und garnix, dann ist das wohl nicht kosteneffizient. Ansonsten eine Super Lösung, bin sehr zufrieden mit dem System.
Ist jetzt bekannt, mit was für einem BMS der Solaredge spricht?
Hallo Weber1200,
hast Du Dein Problem mit dem BMS für Solaredge gelöst bekommen?
