Welches BMS für 60kWh ESS
Hallo liebes Forum
nachdem jetzt seit einem halben Jahr der Multiplus 3k im eigenen Wohnhaus erfolgreich mit DIY-Batterie (EVE 105Ah mit Seplos 100A) werkelt kommt nun langsam der Größenwahn durch.
Nächstes Projekt soll es sein den landwirtschaftlichen Betrieb von meinem Bruder mit einem Speicher auszustatten um hier die
die Frage ist dann jedoch noch was für ein BMS man nimmt.
zuerst hatte ich da an ein Seplos gedacht da das bei mir bisher Problemlos läuft. Nach querlesens des Seplos-Fadens hier im Forum ist da aber wohl Softwaretechnisch noch Luft nach oben...
Was kann man also alternativ nehmen? Schön wäre wenn es direkt mit dem Victron spricht. Wäre das JK-BMS mit dem dbus-treiber etwas oder ist das zuviel gefummel?
ps: nimmt man hier eigentlich je Block ein eigens BMS und lässt diese dann per Master-Slave laufen oder sollte man zunächst alle Zellen zusammen mit 1 BMS betreiben?
TAO bms,
Für ~ 60 kW, die ich gerade baue, wären 4 x 16S ideal gewesen, aber aus Kostengründen habe ich mich für 2 x 2P16S entschieden!
Für die getätigte Investition habe ich mich für Sicherheit und Langlebigkeit entschieden: keine Fets, sondern Relais.
Wenn man sich den westlichen bms-Markt anschaut, und das ist sehr zeitaufwendig, dann sticht der TAO bms wirklich aus der Masse heraus.
Und der Preis ist vergleichbar mit REC etc. für viel mehr Funktionen und Sicherheit.
Für zuverlässiges (selbstgebautes) Material für den bms müssen Sie mit ~ 15% der Gesamtkosten rechnen!
Hab mich im Kopf jetzt erstmal auf ein 4P16S (Evtl auch 5p16s) festgelegt.
nen REC-BMS ist aktuell in Anfrage.
wird hierfür eigentlich das Batterie-Relais benötigt?
habe mal von jemandem gehört das man bei DEM Victron die Batterie nicht trennen darf.
Muss man die Zellen vor dem verbinden irgendwie sortieren das die besser zusammen passen? Nach welchem Kriterien wäre das dann? Innenwiderstand?
benötige ich für das System zwangläufig ein Batterie-Trennrelais oder kann ich die Zellen direkt auf eine Busbar legen und gehe von dort jeweils über eine 200A Sicherung und Batterie-Trennschalter auf die Multiplus ?
was soll es dem Multiplus machen wenn das BMS Masse trennt?
Man muss halt aufpassen das die Kommunikation BMS-Raspi / Cerbo galvanisch getrennt ist
Schonmal über ein Batrium BMS nachgedacht? Shunt gibt es mit 500A oder 1000A, du kannst unendlich viele Zellen überwachen (Blockmons werden einfach durchgeschliffen) und mit einem zusätzlichen MCCB (Lasttrennschalter) kann das Batrium den Akku im Notfall sicher abwerfen. Einen nagelneuen Lasttrenner mit 320A Nennstrom hätte ich sogar noch übrig. Wenn du Interesse hast kannst du dich ja mal per PN melden :wink:
Nimm das Paket für Victron. Den Precharger und das Wifi Modul dazu, dann hast du alles was du brauchst.
Trennrelais ist da mit drin.
Wo gibt es dieses Paket?
habe bisher nur bei einem Bekannten gesprochen der bei rec als Händler registriert ist und warte hier noch auf das Angebot.
Schonmal über ein Batrium BMS nachgedacht? Shunt gibt es mit 500A oder 1000A, du kannst unendlich viele Zellen überwachen (Blockmons werden einfach durchgeschliffen) und mit einem zusätzlichen MCCB (Lasttrennschalter) kann das Batrium den Akku im Notfall sicher abwerfen. Einen nagelneuen Lasttrenner mit 320A Nennstrom hätte ich sogar noch übrig. Wenn du Interesse hast kannst du dich ja mal per PN melden ;)
Das Batrium hatte ich auch schon gesehen, mich verwirren da aber die vielen Module die es gibt.
Ist eigentlich ziemlich simpel. Das WatchMon Core ist quasi die Zentrale. Dann brauchst du für jeden Zelle in BlockMon, ein Shunt je nachdem wie hoch dein max. Strom ist und ein IsoMon als Galvanische Trennung zwischen Core und BlockMon. Die Blockmons werden dann alle in Reihe gehangen und am ende wieder aufs IsoMon. Optional gibt es noch das Expansion Board wenn du weiter Ein-Ausgänge brauchst.
https://www.off-grid-systems.de/REC-BMS-Lithium-Akku-Zelle-Balancer-GBS-LiFePo4-Bausatz-SMA-Sunny-Island_1
Hab jetzt das REC bestellt.
aber mal eine Frage zum späteren Aufbau des Akkus:
Wenn jetzt alle Zellen vor mir stehen:
-Wonach sortiere ich diese bei einem 4p16s? Reicht hier die Messung des Innenwiderstandes als Parameter fürs Sortieren oder muss ich bei allen 64 Stk eine Kapazitätsmessung machen? Gibt es da Programme für wie man die dann im Pack zusammen würfelt?
-wie bekommt man die 4 Zellen die jeweils parallel geschaltet werden auf möglichst das gleiche Spannungslevel? Bzw um wieviel mV dürfen die sich unterscheiden wenn ich die Parallel schalte?
-Welche Art von Verbindern sollte man nehmen? Kann über ein Unternehmen in der Nachbarschaft 5x30 Kupferschienen bekommen. Oder sollte man hier besser flexible Verbinder nehmen?
-wie oft und wie stark müssen die Zellen "verspannt" werden?
you can try our GCE BMS.Could you share the design of your battery pack?what's the maximum voltage and current?
